Брызги для плывущего по океану корабля
Я делаю плывущий по океану корабль, и мне нужно, чтобы возникали частицы (они будут имитировать брызги) в месте пересечения корабля и плоскости океана. возможно это можно сделать скриптом, но не силен я в экспрешенах, да и с Майе только недавно начал расбираться. поэтому я придумал такой способ: взять нурбс-поверхность, назначить на нее дисплейс океана, и потом сделать интерсект поверхностей этой самой нурбс-плоскости и корабля, и полученую кривую назначить источником частиц. но оказывается, что фиг назначишь дисплейс на нурбс-плоскость. жаль! а так все хорошо начиналось..... :)
может есть другой способ решения задачи?
Да все назначается... К тому-же можно на плоскость деформеров накидать. Вобщем проблемы волны-то сделать никакой.
уж конечно я творю океан флюидом, чем же еще. и все было бы хорошо, только вот хочу сделать водяные брызги по линии пересечения корабля и океана. и никак не придумаю как это сделать грамотно. вот в чем вопрос.....
а ссылка твоя не работает
ты чтo дaжe ccылkу oтkрыть нe мoжeшь ? :)
eту aнимaцию я дeлaл в мaя 4, в 5 пoмoeму ужe прoщe.я дeлaл cлoжнoвaтo нo рeзультaт был kлacныи. принцип тakoи: дeлaть лokaтoры нa kурвы, лokaтoры цeплять нa okeaн, a из kурв дeлaть нурбc пoвeрxнocть. a пoтoм вce kak у тeбя. ecли нe пoнял тo oбьяcнять oчeнь дoлгo.
пocмoтри здecь: www.lotusart.de тaм нaжми нa прoekтe и oтkрoи Storm.avi
удaчи
ссылку с горем пополам открыл, сенкс. не "идеальный шторм", но выглядит неплохо. :)
попробовал так как ты посоветовал, вроде получается. это не совсем то, что нужно, но в некоторых случаях сгодится.
спасибо за совет!
ну что ты, я не претендую на создание чего-либо идеального. :) хочешь посмотреть на идеальный шторм, купи фильм с одноименным названием, и полюбуйся на шторм сооруженный в Майе. впечатляет.
удaчи
Для создания лучше использовать
выбери дно корабля ->в Menu : Particles -> Emit from object.
Помести pivot emitter на дно в нос корабля(можешь и в переди), так чтобы он чючуть выхадил за поверхность океана. Затем настрой частицы в particleShape :
(все параметры о которых речь не идет должны стоять по дефолту)
1)Render attributes -> Particle render type = Streak
2)Lifespan attributes -> Lifespan mode = Constant
Lifespan = 0.5
3)Emissen attributes -> Inherit factor = 0.3 (движение по инерции )
4) Add dynamic attributes -> Color -> Add Per Object Attribute->Add Attribute
5)цвет в RGB в Render attributes R=0.5 G=0.75 B=1
Настрой Opacity = 0.5
6) Взаимодействие частиц и плоскости океана:
a)Выбери плоскость океана и в Menu выбери Particles -> make Collide
б) в Menu : Window -> Relationship Editors -> Dynamic Relationships...
выбери из списка слева "particle" , справа Modes -> Collisions появится снизу список -> выбири свою плоскость океана(она должна выделится, так ты связял частицы с плоскомтью) -> закрой окно.
7) теперь для того чтобы частицы умерали при столкновении с океаном, а некоторые делились на брызги сделай следующее:
в Menu : Particles -> Particle Collision Events...
в Event Type -> Type = Emit
Num particles = 3
8) открой Outliner. Там появился еще один "particle2" это твои брызги. Настрой их где-то так:
Render Type = Streak;
Inherit Factor = 0.1;
Lifespan = 0.15;
Color Red = 1;
Color Green = 1;
Color Blue = 1;
Opacity = 0.5 Вроде все. Думаю получится.
Настрой также Gravity:
Выбери частицы. Затем в Menu :Fields ->Create Gravity. Поставь пораметр Magnitude по необходимости.
Чуть не забыл про рендеринг. Рендерить тебе придется мувик от частиц отдельно так как частицы созданы от Hardware Rendering. Придется использовать для соединения в одно целое что-то типа проги Alias|Wavefont Composer или Composer Lite.
1) Рендерим мувик :
Мувик рендериш как обычно используя Maya Software Rendering.
2) Рендерим частицы:
в Menu:Window ->Rendering Editors -> Hardware Render Buffer...
в окне Hardware Render Buffer выбери Render -> Attributes...
Alpha Source = Hardware Alpha;
Geometry Mask = On
И поехали : в окне Hardware Render Buffer выбери Render -> Render Sequence.
Потом соединишь все в програме. Главное после того как отрендерил мувик не меняй положение камер или вид из них перед рендерингом частиц, а то они не совпадут.
Если хочешь сделать тестовый рендер мувика вмести с частицами:
в окне Hardware Render Buffer выбери Render -> Attributes...:
End Frame = последний кадр
Lighting Mode = All lights
Draw Style = Smooth Shaded
Alpha Source = off;
Geometry Mask = off
Посмотрим что получилось в окне Hardware Render Buffer выбери Flipbooks -> im.00
Теперь вроде все.
спасибо, дружище за столь подробные инструкции! обязательно воспользуюсь твоим советом и надеюсь что все получится
удачи тебе!
