bryce-export
Тема в разделе "Bryce", создана пользователем -, 7 мар 2004.
    помогите,пожайлуста!!!скажите кто-нибудь как экспортировать деревья?
    а горы bryce спокойно экспортирует!!
    Никак. Совсем. Это плохо.
    прямо-таки совсем никак?
    Экспортировать можно:
    1) террейны (горы) и латтисы из них
    2) камни
    3) импортированные одиночные меши (не группы)
    Экспорт двух последних документирован только для пятой версии, но работает и в четвертой.
    Все остальное экспортировать из брайса его штатными средствами НИКАК НЕЛЬЗЯ. Возможно, есть какие-то прилады "со стороны", но я их за пару лет интенсивных поисков в инете и по знакомым не нашел.
    Alexander - по третьему пункту ты не прав, через OBJ импортировать можно любое количество объектов, пример тут http://www.henergy.kiev.ua/gal/g_v/dembel3bmv.jpg . В сцене 2 OBJ модели, в одной из них четыре самостоятельных объекта.
    Не путай. Речь шла об ЭКСПОРТЕ из брайса. Выгружать брайсовские группы - нельзя, только отдельные меши. Пример тебе: импортишь позеровского болвана *В* брайс целиком, а вот экспортировать его потом *ИЗ* брайса можно только по частям, потому что он импортится не как цельный меш, а как группа. Можешь проверить.
    Да я поспешил, но у меня экспортировать камни и импортированные одиночные объекты никогда не получалось, иконка экспорта при этом не активна.
    select object - ctrl/e - ctrl/d
  9. Guest
    ctrl/d - дублирует объект
    ctrl/e - включает меню Edit Mesh
  10. Guest
    Сначала выделяешь объект для экспорта.
    Потом, НЕ убирая выделения, жмешь ctrl/e или мышкой на быковку E
    Потом, НЕ закрывая окна редактирования, жмешь ctrl/d
    Потом ставишь мне пиво ;-)
  11. Guest
    Век живи век учись!
    Alexander - благодарю!
  12. Guest
    а?
  13. Guest
    пиво только в реале
  14. Guest
