бронтозаврам формы и цвета
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 14 июл 2005.
    Поделитесь пжл-та фичами на тему: как получить стеклянную и хромированную поверхности (используя минимум ручной прорисовки всех теней и бликов или вообще не используя, ну а вообще интересуют все возможные варианты).
    буду благодарен за любую способствующую просветлению информацию:
    ссылки, советы примеры и пр.
  3. Kum
    Kum Активный участник
    Поверхность чего? Размер, форма? Если плоскость или шрифт можно попробовать Path Styler Pro 1.1 for Illustrator http://www.shinycore.com
    Если объем и вектор, адназначна, нужно поработать руками.
    каплю к примеру на какой то поверхности,
    запотевшее стекло или чтонибудь в этом роде...
    а хром - ну элементы какой то конструкции,
    бензобак или глушитель мотоцикла, духовой инструмент и тд.
    обьём, короче, хромированный или стеклянный в векторе
    Здесь все http://www.graphics.ru/tutor/
    не обращайте на меня внимание, бывает я сам ляпну чего нибудь, а потом сижу и думаю. Я сам предложенную ссылку открывал один раз, да и тогда пивка выпил, так что помню содержание струдом.
    вобщем сказать мне по теме нечего
    Не понял зачем подписываться чужим именем? Ты дурак что-ли? В ссылке которую я привел есть описание того как сделать хромирование и каплю на поверхности.
    (http://www.graphics.ru/tutor/)
    kum:
    спасибо,
    весьма интересный плагин для растровых эффектов в иллюстраторе.
    полезное приобретение.
    Влад самозванец:
    ты действительно не в себе парень, проконсультируйся с Курпатовым
    по поводу своего поведения
    Влад:
    фотошоп это конечно хрошо, но интересует именно иллюстратор - плагины и техники векторной графики
  9. Kum
    2 freak
    Пустое, пользуйся на здоровье.
    Если хочешь узнать как, то не ленись искать, в инете море ин-ции.
    Вот первое, что нашел в Гугле:
    http://www.vecpix.com/tutorials/illustrator/il003.php
    http://www.graphic-design.com/Photoshop/tutorials/0410_illus_strokes.html
    http://www.allgraphicdesign.com/illustratortutorials.html
    http://graphicssoft.about.com/od/illustratortutorialstext/
    http://www.techtutorials.info/drzadill.html
    и т.д.
  10. Guest
    Вообще такие вещи делаются достаточно легко при помощи растяжек (например, та же капля делается из трех - четырех эллипсов поверх друг друга с линейными и радиальными растяжками близкого цвета) или при помощи блендов (легко делается, нанпример, изогнутая труба - рисуется одна половина контура, дублируется два раза - один будет второй половиной (крайний), второй - центральной линией (средний). Потом крайние линии красятся в один цвет, средняя в другой и всем трем делается бленд. Потом и редактировать легко, скажем, форму поменять. Если добавить дополнительные линии, легко создавать блики и игру света. Ну а завершить можно теми же растяжками поверх готового рисунка.
