Бронетехника. Low Poly
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Сергей Рыжков, 28 июн 2014.
  1. Сергей Рыжков
    Сергей Рыжков Мастер
    Всем, доброго времени суток!
    Планирую создание ряда низкополигональных моделей бронетехники и по сему решил создать ВИП на данную тему.
    Не пришлось долго думать с чего начать. У меня есть несколько старинных заготовок, которым решил подарить вторую жизнь. Первым на очереди американский танк M60A1. Я создавал модель для этой работы:
    http://www.render.ru/gallery/show_work.php?work_id=87147
    Ныне хочу "перевести" ее в разряд низкополигональных. Это моя отправная точка:
      163,6 КБ
      1.273
    Алексей Крупп нравится это.
  2. Сергей Рыжков
    Не секрет, что я готовлю модели для продажи на ресурсе Turbosquid (см. ссылки в подписи). Первой моей моделью из бронетанковой серии стал этот БРДМ-2, который также пылился в отдаленных уголках моего винчестера. Довел геометрию до ума, создал текстуру и отправил на торговую площадку.
    С моделью можно ознакомится по ссылке:
    http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/782348?referral=Ryzhkoff_3d
    А так написал краткий очерк о текстурировании этой модели. Ссылка на мой блог:
    http://ryzhkov-sergey.livejournal.com/32068.html
    Stalker_Lom нравится это.
  3. Сергей Рыжков
    Закончил предварительную оптимизацию геометрии - процесс не сложный, но длительный. Сейчас в модели 27к треугольников (было 723к), из них почти половина уходит на катки. О гусеницах отдельно скажу в следующем посте. В последствии пройдет еще один этап оптимизации, т.к. я считаю такое количество полигонов сильно завышенным.
      210,9 КБ
      1.011
  4. Сергей Рыжков
    Лоупольный танк обрел гусеницы. К моему стыду, я толком не знаю какие тенденции в современных играх на счет анимации гусениц. Так у меня нет конкретного технического задания, мне необходимо сделать максимально универсальную модель. Поэтому решил оставить место для "маневра", сохранив большое количество полигонов (на случай, если покупатель захочет делать полноценные анимированные гусеницы - выглядит очень круто))), но в то же время вынес траки на отдельную тайловую текстуру. Таким образом, если нужна будет анимация в виде скролла текстуры, то это можно сделать без проблем, а лишние полигоны убрать - дело 15 минут.
    Если у кого есть советы на этот счет, буду очень признателен и учту в последующих моделях
      103,4 КБ
      1.075
      108,4 КБ
      1.032
      113,6 КБ
      988
      187,8 КБ
      1.138
  5. Сергей Рыжков
    Закончил развертку модели.
  6. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    брдм хорош, только выцветший какой-то уж слишком
  7. Сергей Рыжков
    Спасибо за комментарий!
  8. Сергей Рыжков
    Хотел сделать краску не первой свежести + пыль.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Сергей Рыжков
    Закончил делать основу для своей текстуры. Т.к. по сути, это первая модель из этой серии, то много не учел изначально, много переделывал. Такой Ambient Occlusion приходится рендерить как с лоу-поли модели, так и с хай-поли. По той причине, чтобы прорисовались делати, которые попросту отсутствуют в геометрии низкополигональной модели + Normal Map для отдельных частей. Развертка полностью готова, а сетка оптимизирована до 18 800 треугольников. Не запредельно много, но и далеко не мало. Далее процесс за творчеством :)
  10. Сергей Рыжков
    Закончил модель американского танка M60A1. Удалось скинуть треугольники до 17 552. Признаюсь, в некоторых местах забыл убрать несколько десятков. :)
    Больше скриншотов можно посмотреть на сайте: http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/833723?referral=Ryzhkoff_3d
  11. Сергей Рыжков
  12. Сергей Рыжков
    Едем дальше! На очереди украинский основной боевой танк БМ "Оплот" (Т-84 Оплот-М). Скептики могут упрекнуть меня в излишней детализации, и трудно будет с этим не согласиться. Сделан только корпус, а уже почти 10К треугольников. Но я действую по принципу: "Легче убрать, чем добавить" и создаю модели с "запасом". Впрочем, может 15-17К для танка это уже и не так много?
  13. Del Mar
    Del Mar Активный участник
    Работа хорошая, мне понравилось. Особенно хорошо получилось вписать это дело в фон. Молодца! Только вот следующую модель ты выбрал неудачно. Зачем делать танки всяких ушлёпков и негодяев, когда в мире полно нормальных машин?
    ______________________________________
    от модератора Skif'а
    это оскорбление не просто личное, а оскорбление целой нации.
    а в правилах сказано:
    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
    1. Распространение сообщений с призывами к нарушению действующего законодательства, высказывания расистского характера или споров, разжигающих межнациональную рознь и религиозную вражду, а так же всего прочего, что попадает под действие УК РФ.
    посему бан 2 недели.
  14. Сергей Рыжков
    Спасибо за отзыв о работе. Касаемо, "Оплота", то мне не известно абсолютно ничего о его создателях и о их человеческих качествах. Да и меня это мало волнует. Если в Вашем выражении был политический подтекст, то прошу в дальнейшем воздержатся от подобных тем. Для политических дискуссий есть множество других площадок.
    Меня лишь интересует техническое выполнение модели и то, насколько эта модель может быть востребована на рынке Turbosquid. Я предполагаю, что к данной модели может быть интерес. А какая необходимость делать танк "Тигр", если его уже сделали 2 тысячи раз до меня? (кстати Тигр я начинал делать и вел тему W.I.P. по нему. Я думаю, что лоу-поли вариант будет также выполнен)
  15. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Так при моделировании в основном преобладает коммерческий подход? А доступна на подобных сайтах некая статистика, по которой можно отследить популярность и востребованность моделей, т.е. узнать, что нужно людям, или приходится полагаться чисто на интуицию?
    Вообще, модели классные, буду с интересом следить за випом. Было бы еще интересно, раз уж это вип, узнавать по ходу с какими проблемами пришлось столкнуться и как их удалось решить.
  16. Сергей Рыжков
    Данные модели делаю специально для Turbosquid. Но при этом, конечно, не могу сказать, что мне это не нравится. Совмещаю приятное с полезным. Но позволить себе тратить месяц чистого времени на разработку одной модели не могу. И перед начал хорошенько думаю, а стоит ли эту модель делать вообще, кому и для каких целей она может понадобится. Я сейчас только начал, но планов уже много :)
    Конечно буду стараться выкладывать различные интересные моменты процесса создания модели. Спасибо за внимание!
  17. Сергей Рыжков
    Насчет статистики, то есть только сортировка работ по количеству просмотров и рейтингу. Точных цифр и продаж, на сколько я знаю, посмотреть нельзя. Так же как нельзя предугадать наверняка, что будет продаваться, а что нет.
  18. евгений мацун
    евгений мацун Активный участник
    Ого, я думал на этом сайте нет проходимцев, которые смеют даже на таком серьезном CG-ресурсе разводить политическую грязь.
    Браво!
    Rehail и Nikolay Sizenko нравится это.
  19. Сергей Рыжков
    Лоу-польная геометрия готова. С прошлой моделью я очень много мучился из-за того, что приходилось оптимизировать хай-польную - удалять грани и некоторые детали в целях экономии. Поэтому в этот раз пошел обратным путем. Создал низкополигональную модель и теперь сделаю высокодетализированную геометрию для снятия Normal Map только в тех , где это действительно необходимо.
    Нынче вынуждено прерываю работу над моделью - отправляюсь в недельную "командировку" :)
  20. Сергей Рыжков
    К своему стыду, признаю, что только сейчас начал пользоваться функциями 'Stich Selected...' и 'Unfold mapping' в модификаторе Unwrap UVW, что позволило облегчить процесс создания развертки :) Может, кто сможет подсказать еще более прогрессивные методы создания разверток простых геометрический форм?
