Броненосец "Князь Суворов"
vkuch
рекомендую обратить внимание на окраску . Понятно , что это WIP, но пока не соответсвует:
- окраска корпуса - должен быть черным
- окраска труб или просто при данном ракурсе двухцветность сливается
- окраска плавсредств (вид сверху должен быть - белый, паровые катера многоцветные)
- цвет палубного настила (явно не дерево)
- палубы мостиков, как правило покрыты рустерами
- машинные капы и пр. должны быть белыми
- якоря Мартина или?
- становые якоря цепи расклепаны?
- даже на проектной скорости 17 узлов волнообразование будет другим, что хорошо видно на фотографиях- бурун в носовой части и брурун за кормой, вдоль бортов небольшие волны почти без пены Пена "тянется" при более высоких скоросях движения .
- отсутствует кормовой флаг на гафеле
Вопрос к автору - Что это будет ? Из того, что видно деталировки впоне достаточно нужен хороший сужет, так как историческом плане объект моделирования весьма интересен.
Dimitry Malkov
Я пытаюсь найти продюсера для того, чтобы отснять мультипликационно-документальный фильм "Цусима". Пытаюсь уже давно, гораздо загодя 100 Русско-японской войны 1904-1905 и победы в этой войне Японии. Эта тема там может вызвать интерес и окупить проект уже по двум причинам: 1. В Японии очень трепетно относятся к разного рода мультипликации. 2. Этот сюжет - единственная белая страница в их с нами отношениях.
Ровно через сорок лет (я не удивлюсь, что Сталин пытался приурочить свои действия к минувшим событиям - наши доблестные танковые корпуса сделали то, что не удалось танковым корпусам Гудериана. Мы в течении 2 недель окупировали Манчжурию и около 700 тысяч японцев отправились на лесоповал в Сибирь. Заключительная точка было поставлена взятием Порт-Артура и превращением его (снова) в Российскуя военно-морскую базу и аннексией ближайших к Японии островов (наверное в ответ на аннексию в той войне наших пол-Сахалина).
У меня есть 54 модели (всех) русских кораблей, учавствовавших в той войне. Жаль, что прощелкано столетие - в Японии его отмечали.
Dimitry Malkov
С морем беда - не умею. Собственно это не модель сцены, а кадр из кино. Еще кино есть на моем сайте
http://www.battleships.ru/Our_poducts.htm
Потому и не умею, что кино.
Dimitry Malkov
Принимаю часть критики.
С чем не согласен - корабли 2-й Тихоокеанской эскадры (а это флагманский броненосец этой эскадры) были черными. Черными были и плавсредства и капы. По плавсредствам - есть фото на моем сайте. По окраске деталей, скрытых за фальшбортами есть модель в С-Петрбурге.
Якоря Мартина. Цепь подана только на дальние от носа якоря (кстати с левого борта, ближе к носу - верп).
Флаг на гафеле есть, повернут в сторону дыма, потому не виден. Есть и адмиральский флаг, не виден тоже.
Ваша модель "Новика" и похоже "Стерегущего" очень хороши - я бы подумал, что мои - одинакова основа, должен быть одинаков результат.
Dimitry Malkov
Только отрендеренные в КАДе.
http://www.battleships.ru/3dredering/3D_frame.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/nahimov.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/ushakov.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/almaz.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/askold.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/avrora.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/bayan.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/bobr.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/bogatyr.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/borodino.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/boyarin.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/akula.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/akulam.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/diana.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/donskoy.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/forel.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/apraksin.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/gilyak.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/m203gogland.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/gromoboy.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/grozny.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/grozyaschiy.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/leit-bur.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/aleksandr.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/nikolayI.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/jemchug.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/kit.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/suvorov.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/koreets.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/navarin.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/novik.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/oleg.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/orel.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/oslyabya.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/otvajnyy.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/peresvet.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/pernov.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/petropavlovsk.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/pobeda.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/poltava.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/retvizan.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/rossia.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/rurik.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/sevastopol.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/sisoy.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/sokol.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/som.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/svetlana.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/tsesarevich.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/ussuri.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/varyag.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/monomah.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/vsadnik.htm
http://www.battleships.ru/3dredering/m210yanchihe.htm
vkuch
Дмитрий,
Я начинающий майщик, но даже при моих познаниях Maya позволяет легко создавать море, раскачивание на волнах дым и пр. в динамике.
Для пробы делал мультяшку про поход "Краба" к Босфору. Подводная постановка мин пр. К сожалению, возможности п/к не позволяют сделать это с большим разрешением.
С больши удовольствием посетил Ваш сайт. Большое и благородное дело.
54 модели - это впечетляет. Тем более, что это эпоха брони и пара. Одних деталей море!
У нас в Петербурге годовщина Цусимы проходит вскользь, так как приходится почти на день города, а жаль.
Храм Спас На Водах был лучшим памятником русским морякам в той войне.
В приложении неопубликрованный "Стерегущий"
vkuch
Превысил дозволенный лимит и картинка не прошла. Пришлось уменьшить
Dimitry Malkov
Уважаемый VKUH, Пришлите, пожалуйста, Вашу почту. Я перешлю Вам 40 секунднй ролик "Гибель броненосного крейсера "Рюрик". Я рендерб в 3Д Максе. Есть плагины. которые позволяют работать с водой, но я новичок в этом - 1 год. Более или менее удается кинематика, более или менее текстурирование, с реакцией воды на объект - беда.
vkuch
Уважаемый Дмитрий, адрес мой vladimir.kuchumov@alcatel.ru. Опасаюсь, что Ваше сообщение может не пройти из-за особых условий в компании, Большая просьба заархивировать, если есть возможность в ZIP.
Заранее благодарен.
