Броненосец "Цесаревич"
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Nus, 15 ноя 2009.
  1. Nus
    Nus Знаток
    Здравствуйте, вот делаю модель броненосца. Решил начать с орудийной башни, вот пока что есть.
    еще доделать петли створок, а так башня почти готова, поэтому я пытался сделать развертку.
    башня это почти цилиндр с немного выпуклой крышей и в развертке должен получаться прямоугольник (боковая часть цилиндра) и то что осталось от крыши, а получается то что на рисунке, разворачивал в unfload3d. я понимаю что я захватил часть плоского верха, поэтому боковые куски изогнулись, но мне нужны именно прямоугольники, это можно как-нибудь сделать?
      236,1 КБ
      189
      235 КБ
      174
      436,4 КБ
      196
      160,9 КБ
      188
      348,9 КБ
      166
  2. Дубинский Илья
    Дубинский Илья Активный участник
    лучше если ты эти самые куски верха на боках прилепиш обратно к крыше, и разрез сделаеш четко по краю. и потом: не стоит так сильно увлекаться мешсмусом (или турбосмусом), лучше фаски снимай. просто броненосец (не знаю как этот) очень большая штука в плане мелочей. и тебе может ресурсов потом не хватить. для примера советую заглянуть в тему "ДРЕДНОУТ" poiska, http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=130568
    а так всё здорово, буду следить
  3. gat
    gat
    А ресурсов точно - не хватит.
    Здесь в самой башне 2 группы сглаживания - боковая и торцевые. Выделить и применить сглаживание. вот и все (и переходить на высокополигон. не нужно, ведь с большого расстояния не будут видны те мелкие неровности - не одну же башню будешь показывать)
  4. Tr@sh
    Tr@sh Мастер
    Интересный конечно подход... Может лучше было бы начать с корпуса броненосца, ты бы и масштаб работ увидел, и увидел бы как детали смотрятся на фоне немальнького броненосца. И соответственно моделил бы не перегружая сетку, чтоб и ресурсов хватило потом.
  5. Nus
    Nus Знаток
    корпус я начал делать, просто он большой и округлый во всех местах, чтобы отдохнуть решил сделать башню. со сглаживанием наверное действительно переборщил, но это поправимо.
    А с разверткой не совсем ясно: можно порезать по краю, но хочется изобразить какие-нибудь потеки (например дождя) с крыши на боковые стенки, тогда как состыковать на изгибе карту боков и крыши?
    вот корпус, наверное в нем тоже много полигонов, потом подумаю где убрать, но сначала хочу доделать и удобно развернуть башню.
      41,9 КБ
      134
      335,1 КБ
      150
      338,5 КБ
      146
  6. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    В фотошопе. Если развертка объекта сделана качественно, то процесс стыковки относительно быстро происходит, благо можно в фотошопе сохранять сделанные изменения и сразу их смотреть в максе.
  7. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Вот пример... Окраска на с тыках совпадает, где нужно...
      194,6 КБ
      148
      420,6 КБ
      144
  8. gat
    gat
    Фотошоп - самое надежно средство -только надо правильно разобраться с разверткой и разрисовать ее, а там все ляжет на свои места (при условии правильных координат карты).
  9. Nus
    Nus Знаток
    с текстурой все получилось, все совпадает где нужно
    с геометрией башни думаю оставлю так. в общем, башня готова
      322,4 КБ
      179
      247,7 КБ
      142
  10. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Сомневаюсь, что броненосцы из нержавейки делали...
  11. -Shura-
    -Shura- Активный участник
    Стволы не тонковаты? Ну и покрасить башни не мешало бы.
  12. Nus
    Nus Знаток
    Материалы буду настраивать как сделаю корпус, а про нержавейку вы имеете ввиду потертость? если да, то я пытался изобразить потеки воды а получилось как стертая краска :-[
    стволы соответствуют чертежу, кажется все нормально с ними.
    Вот что успел сделать с корпусом, до четверга теперь скорее всего не смогу ничего сделать
      366,3 КБ
      178
  13. Lyoha_Sh
    Lyoha_Sh Знаток
    Я имел в виду, что сейчас материал башен смотрится, как нержавейка, или хорошо отполированный металл. Не знаю всех ньюансов кораблестроения, но корабли красились и, как понимаю, красились хорошо, чтобы не допустить воздействия соленой воды.
    Вообще, если не трудно, покажите чертежи, или рисунки этого корабля, чтобы наглядно представлять, о чем речь идет... Тогда и советы какие-то будет легче давать. :)
  14. Nus
    Nus Знаток
    С чертежами есть некоторые трудности, исходные чертежи в формате pdf, причем защищены и предназначались для печати, поэтому в чтобы сделать их картинкой приходится принтскринить экран много раз и складывать из него чертеж :) пока готов только боковой чертеж корабля и все 4 проекции для формы корпуса.
    Но зато есть черно-белые фотографии и известно что корабль был черного цвета с желтыми трубами
      123,4 КБ
      139
      70,7 КБ
      144
      136,3 КБ
      128
      256,4 КБ
      185
  15. Lvovich
    Lvovich Активный участник
    Зачем так сложно с чертежами?
    Наберите в поисковике "password remover"
    и увидите, что выскочит из гугли ;))
  16. Дубинский Илья
    или просто перетащи pdf в Corel draw, поставь галку отобразить текст как кривые, и будет тебе счастье)
  17. Lvovich
    А не поделится ли автор ссылоской на файл с чертежами броненосца?
    Интересно бы глянуть.
  18. -Shura-
    Действительно, проще было дать ссылочку http://www.navarin.ru/download/get?cat=pub&file=dgi_tsesar.exe, благо, чертеж распространяется свободно..
    По поводу окраски я бы не был столь категоричен - в разное время он красился по разному. Был даже коричневым одно время :)
    Ну и совет по чертежу - печатаете все это счастье в файл драйвером любого постскрипт принтера (желательно, понимающего большие форматы, но можно и с уменьшением - масштаб потом подогнать нетрудно), открываете корелом или чем угодно, понимающим PS, и вуаля - у нас в руках совершенно открытый векторный чертеж, и что характерно, без всякого мазохизма ;)
  19. gat
    gat
    -Shura- (3D Work)
    Полностью согласен.(Правда, в Иллюстраторе - еще лучше)
  20. -Shura-
    Кстати, по окраске. Я тут немного погуглил, знающие люди утверждают (и я склонен им верить), что черным он вообще никогда не был. То, что на фото ошибочно принимается за черный - на самом деле, темно-оливковый (иногда упоминается как "зеленовато-оливковый") - боевой цвет Тихоокеанской эскадры, причем, насчет желтых труб в сочетании с ним я, что-то, тоже сомневаюсь.
    А вообще, есть замечательная книжка Мельникова, которая отвечает на очень многие вопросы:
    http://www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Cesarevich_1/
    http://www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/Cesarevich_2/
