бриг МЕРКУРИЙ
vkuch
#21
По порядку.
-За обухи крепятся только коренные концы снастей.Там где конец изменяет направление движения используются блоки:подвижные и неподвижные. Поэтому для проводки штагов фокмачты в бушприте и утлегаре делались врезные блоки. У Глотова это хорошо показано.
- Становых якорей было четыре, по два скаждого борта. Хранение на фока русленях с том-буями.
- Корпус блока строплялся, обвязывался вкруговую и в образовавшееся очко вплетался стальной коуш по форме желоб каплеобразной формы, можно крепить как скобой так и сторопкой.
- подъем на марсы осуществляется с наветреного борта по вантам , а затем по вант-путенсам, с внешней стороны. если страшно можно и с внутренней через собачью дыру, т.е. отверстие прямоугольной формы в марсе. Выход на реи производится с вант по пертам, концам соединяющим ванты и реи. На моделях их, как правило не делают
Вант-путенсы, как сделано у вас, держаться не будут, нужны стяжки между ними- швиц-сарвени. Такой прием крепления был на более ранних судах голландской постройки. В XIX в. вант путенсы врепят уже непосредственно на мачте
- последовательность проводки правильная, ванты, на них огонами штаги, затем стень-вынтрепы (фалы стеньг) в стеньгах должны быть врезные шкивы и шлагтовы, фалы реев, топенанты реев, шкоты/гитовы, брасы реев.
К сожалению, на словах это может показаться сложным или запутанным, но на самом деле это система с четкими правилами.
Удачи!
Alex7
#22
vkuch
Возможно подскажите...
У меня проблемы с вантами. Какие из них нужно сламливать, а какие нет? Сколько савернь-стропов и где их ставить (на против каких вант)? Савернь-стропы могут ли огибать мачту?
Нужно ли изгиб на вантах смещать назад? Возможно добавите что еще необходимо поправить на изображении. Шхер-вант пока нет.
vkuch
#23
С учетом особенностей 3D моделирования почти похоже.
Ванты должны идти чисто в корму без излома по рею.Как правило, первая пара вант, устанавливается таким образом. чтобы линия их проводки была вдоль мачты или слегка в корму. Для того, что бы рей не ложился на ванты и позволял поворачивать его в горизонтальной плоскости необходим бейфут (его нет или не видно на картинке) Бейфут существенно отодвигает рей от мачты.
Швиц-сарвени соединяют вант-путенсы с противоположных бортов, т.е они по количеству совпадают .
Подробно можно рассмотреть все детали в книге Глотова, ссылку на которую я давал (Plan_III)
Удачи!
vkuch
#26
Бейфут рея явно мал. Насколько я смог рассмотреть , выполнен не корректно Рей просто не будет брасопится. ляжет на ванты. Визуально величина лиры бейфута рея должна быть такой. чтобы рей располагался чуть позади передней кромки марса.
Рекомендую прововерить чертеж марса. Предположительно он не точен. Шлагтовная дыра образуется пересечением лонга салингов и передней краспицы. Растояние от стеньги до передней кромки марса не должно быть слоль велико.
Швиц-сарвени не огибают мачту. а идут напрямую. Еслибы это было не 3D, на обычной модели это сразу видно, так как троса начинают взаимодествовать и различного рода скрутки и перекосы вылезают сразу.
Излишки поперечного крепления вант путенсов на вантах целесообразно срезать- это был не стальной стержень - трос.
Удачи!
Alex7
#27
С соответствием с чертежами вроде бы нормально.Чертежи скачал по ссылке http://www.modelism.ru/oldsite/ship-drw.htm
А бейфута то пока и нет :)
Alex7
#28
Что тогда делать со швиц-сарвенями. Если их нужно делать для каждой путенс-ванты. Но не пересекать мачту они не могут. Может быть есть другой способ их установки. Ванты вроде бы не могут быть ближе к корме
Wasteland
Moderator
#30
Здорово... мне аж плохо стало от ваших "умных" разговоров))
На самом дел хорошо идёшь, но главное в этом деле - подача, т.к. при плохой подаче все твои труды по моделингу и текстурированию коту под хвост...
Alex7
#31
Быстро ответил :)
Ну хорошо подать я уж постараюсь... надеюсь))
Посмотри книгу, которую указал vkuch, тоже так заговоришь )))
Goodwin A.
2 Alex7:
Жду с нетерпением когда закончишь что б увидеть что получилось
а какое окружение собираешся делать?
Alex7
#33
Работаю, работаю. Сложно корабли делать... (хорошо, что не взялся сразу за линейный) :)
Правда дело немного замедлилось - с сессией надо разобраться...
А окружение стандартно - море, солнце, корабль, свежий ветер.
Wasteland
Moderator
#35
А неужели это так принципиально ?)) Тем более на бриге... Имхо об этом нужно заботиться в последнюю очередь...
Alex7
#36
Стекло? В самом деле, это не так принципиально как скажем паруса или деревянные конструкции.
Ну поставлю нечто VRay-шное-отражающее ). Там стекла-то всего в двух местах вроде.
AlexD
эх.. будет жалко если столько работы пойдет не в том русле :) Давайте поправим немного. вернее больше чем немного :) (*шопотом* отложите в сторонку Курти, возьмите таки Глотова, особенно его альбом. оч поможет. и плюс к Глотову еще небольшую кучку литературы)
1. ванты на топ наложены не в том порядке (а где клетневка-то? )
2. швиц-сарвень стропы делались вот так, как на картинках.
а теперь серьезно. оч хороший проект. оч полезное дело.
велкам к нам на сайт http://www.shipmodeling.ru/index.php
все вопросы наши посетители, думаю, с большим удовольствием разрешат в нашем форуме http://shipmodeling.ru/phpbb/index.php
на сайте есть немного фотографий живой модели Меркурия http://www.shipmodeling.ru/show_minsk_2005.php
эта модель дважды золото брала, автор - Дмитрий Калмыков, неоднократный чемпион мира и европы, судья навиги международной категории ( сайт автора http://www.sailers.km.ru/ )
в общем заходите к нам на огонек, на нашей площадке ответим на все вопросы по такелажу (и не только по нему).
Alex7
#39
AlexD
Спасибо за советы и информацию.
Ванты исправил. Клетневку добавил. Ворс делать двойным? Собственно сделал как на картинке (двойным).
Сейчас привязываю орудия. Как закончу покажу результат.
Случайно не у кого нет чертежей 1:75 ?
AlexD
Двойной ворст делался на больших судах, на бриге - одиночный
и еще, насколько я вижу у вас палуба плоская???
вот еще Меркурий Бориса Волхонского
http://www.all-model.com/shipmodels/Brig_Merqury.html
у нас в форуме можете без проблем с ним связаться
