Бредятина или попытка понять риггинг
- Автор темы Куприн
Итак, недавно столкнулся с естественной проблемой: на каком-то этапе моделирования своего первого персонажа, понял, что не зная хотя бы основ риггинга, мне будет трудно дальше его дорабатывать. Например:
1.Как смоделировать правильно волосы? (потому как их придётся в дальнейшем "оживлять"),. Сделаю "так" или "вот так" и потом будут проблемы с сетапом..
2."Хочу чтобы животик у персонажа двигался") значит нужно и это учитывать перед сетапом.
3. Нос отдельным мешем или единым мешем..
4. Как правильно поступить с одеждой..
.и т.д.....т.д.
Вывод: Не зная принципов риггинга -я не смогу правильно закончить детали моделирования.
.и т.д.....т.д.
Смотрю, читаю, различные уроки по риггингу. Построил персонаж по книге Алексея Сафонова "Создание 3D-персонажей в Maya" (книга хорошая, как раз для таких начинающих как я)). Пытаюсь одолеть Цыпцын С.-"Понимая Maya". Смотрю уроки от Digital Tutors, Lynda.com и т.п........
Извините за "много текста"!) Перехожу к главному в этой теме:
Прошло вроде не мало времени, но я так и не понял КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАТЬ ОСИ СУСТАВОВ?
Выкладываю свой "комикс", т.е. свои действия я зафиксировал в картинках-это вот всё то, как сейчас я понимаю как ориентировать всё таки оси джоинт..
Не спорю, что это бредятина, но для меня это пока работает, так на данном этапе я это понимаю.
Я ушёл в дебри и запутался в этом процессе, в голове каша, поэтому я создал эту тему:
предлагаю делиться, если не жалко, не трудно своими познаниями, подсказками. Может быть здесь на форуме найдётся такой же "ЧайНик в квадрате" как и я, и тогда, может, мы вместе осилим этот сложный пугающий риггинг, дружно поддерживая друг друга..) или окончательно запутаемся окончательно)
В общем КАК ЖЕ ПРАВИЛЬНО ОРИЕНТИРОВАТЬ ОСИ СУСТАВОВ?
Многие профи говорят "правильно отредактировать ориентацию осей суставов-можно легко, всего за пару этапов". Хотелось бы верить и надеяться!) Но пока узнать "как?" так мне и не удалось, Пока это тягостный и пугающий процесс для меня. В хелпе очень скудная информация, в другой литературе тоже толком мало, чтобы "прозреть и понять".
"смотрю в книгу-вижу фигу"-кто-то может упрекнёт. Я спорить не буду. Лучше бы так, значит скоро найду, пойму...))
Почти опустив руки, наткнулся на интересный скрипт. Внутри всё возразило: я должен сам понять "что и к чему"! Пока без скриптов!...Но всё таки от "посмотреть как работает скрипт" я не отказался. Скрипт очень простой и сразу все проблемы с ориентациями осей отпали...(сразу возникает "но": если существуют такие скрипты в помощь, значит процесс "переориентации" не такой уж простой и не в два этапа!? не знаю..)
Вот этот скрипт:
// cometJointOrient.mel - MEL Script
// DESCRIPTION:
// A nicer utility for setting rotation axis and aiming of joints
// automatically.
// REQUIRES:
// Nothing.
// USAGE:
// source "cometJointOrient.mel"; cometJointOrient();
// AUTHORS:
// Michael B. Comet - comet@comet-cartoons.com
// Copyright ©2004 Michael B. Comet - All Rights Reserved.
// VERSIONS:
// 1.00 - Feb 21, 2004 - Initial Release.
// 1.01 - Feb 21, 2004 - Added dot check for up vector so that it will
// stop the up vector from flipping in cases where the bones go
// up and then down.
// 1.02 - Sep 17, 2004 - Added + and - tweak buttons, and right click on tweak.
// 1.03 - April 10, 2005 - Fixed so only unparents transform/joint not shapes.
global string $cJO_version = "1.03" ;
global string $cJO_date = "Apr 10, 2004" ;
* cometJointOrient() - Main UI entry.
global proc cometJointOrient()
global string $cJO_version ;
global string $cJO_date ;
if (`window -ex cometJointOrientWin` != true)
window -w 310 -h 256 -t ("cometJointOrient - "+$cJO_version) -in "cometJointOrient" -s true -tb true cometJointOrientWin;
formLayout mainForm ;
separator -style "in" -h 3 sep0 ;
button -l "Show Axis" -h 18 -al "center" -c ("toggle -state on -localAxis; ") -ann ("Show Local Axis") btnShow ;
button -l "Hide Axis" -h 18 -al "center" -c ("toggle -state off -localAxis; ") -ann ("Hide Local Axis") btnHide ;
radioButtonGrp -l "Aim Axis:" -nrb 3 -la3 "X" "Y" "Z" -sl 2 -cw4 80 40 40 40 rbgAim ;
radioButtonGrp -l "Up Axis:" -nrb 3 -la3 "X" "Y" "Z" -sl 1 -cw4 80 40 40 40 rbgUp ;
checkBox -l "Reverse" -v 0 cbRevAim ;
checkBox -l "Reverse" -v 0 cbRevUp ;
separator -style "in" -h 3 sep1 ;
floatFieldGrp -nf 3 -label "World Up Dir:" -v1 1.0 -v2 0.0 -v3 0.0 -cw4 80 50 50 50 ffgUpDir ;
button -l "X" -w 20 -c ("floatFieldGrp -e -v1 1.0 -v2 0.0 -v3 0.0 ffgUpDir; ") -ann ("Auto Set UpDir to X-Axis") btnX ;
button -l "Y" -w 20 -c ("floatFieldGrp -e -v1 0.0 -v2 1.0 -v3 0.0 ffgUpDir; ") -ann ("Auto Set UpDir to Y-Axis") btnY ;
button -l "Z" -w 20 -c ("floatFieldGrp -e -v1 0.0 -v2 0.0 -v3 1.0 ffgUpDir; ") -ann ("Auto Set UpDir to Z-Axis") btnZ ;
checkBox -l "Auto-Guess Up Direction" -v 0 cbAutoDir ;
button -l "Orient Joints" -al "center" -c ("cJrientUI();") -ann ("Orient selected joints based on settings above.") btnOJ;
separator -style "double" -h 7 sepBig ;
floatFieldGrp -nf 3 -label "Tweak:" -v1 0.0 -v2 0.0 -v3 0.0 -cw4 80 50 50 50 ffgTweak ;
button -l "ZERO" -w 40 -c ("floatFieldGrp -e -v1 0.0 -v2 0.0 -v3 0.0 ffgTweak; ") -ann ("Zero's tweak values.") btnZero ;
popupMenu -p ffgTweak ;
menuItem -l "X=1" -c ("floatFieldGrp -e -v1 1.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -l "Y=1" -c ("floatFieldGrp -e -v2 1.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -l "Z=1" -c ("floatFieldGrp -e -v3 1.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -divider true ;
menuItem -l "X=5" -c ("floatFieldGrp -e -v1 5.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -l "Y=5" -c ("floatFieldGrp -e -v2 5.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -l "Z=5" -c ("floatFieldGrp -e -v3 5.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -l "X=10" -c ("floatFieldGrp -e -v1 10.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -l "Y=10" -c ("floatFieldGrp -e -v2 10.0 ffgTweak ; ") ;
menuItem -l "Z=10" -c ("floatFieldGrp -e -v3 10.0 ffgTweak ; ") ;
button -l "Manual + Rot Tweak" -al "center" -c ("cJO_tweakUI(1.0);") -ann ("Manually rotates selected joints axis positive.") btnTweakP ;
button -l "Manual - Rot Tweak" -al "center" -c ("cJO_tweakUI(-1.0);") -ann ("Manually rotates selected joints axis negative.") btnTweakN ;
separator -style "in" -h 3 sep2 ;
iconTextButton -style "textOnly" -l ("comet@comet-cartoons.com") -ann ("cometJointOrient - "+$cJO_version+" - "+$cJO_date+" Copyright ©2004 Michael B. Comet All Rights Reserved") -c ("showHelp -a \"http://www.comet-cartoons.com/toons/\"") -h 24 email ;
formLayout -e
-af sep0 "left" 0
-af sep0 "right" 0
-af sep0 "top" 0
-an sep0 "bottom"
-af btnShow "left" 0
-ap btnShow "right" 0 50
-ac btnShow "top" 0 sep0
-an btnShow "bottom"
-ap btnHide "left" 0 50
-af btnHide "right" 0
-ac btnHide "top" 0 sep0
-an btnHide "bottom"
-af rbgAim "left" 0
-an rbgAim "right"
-ac rbgAim "top" 0 btnShow
-an rbgAim "bottom"
-ac cbRevAim "left" 0 rbgAim
-af cbRevAim "right" 0
-ac cbRevAim "top" 0 btnShow
-an cbRevAim "bottom"
-af rbgUp "left" 0
-an rbgUp "right"
-ac rbgUp "top" 0 rbgAim
-an rbgUp "bottom"
-ac cbRevUp "left" 0 rbgUp
-af cbRevUp "right" 0
-ac cbRevUp "top" 0 rbgAim
-an cbRevUp "bottom"
-af sep1 "left" 0
-af sep1 "right" 0
-ac sep1 "top" 0 rbgUp
-an sep1 "bottom"
-af ffgUpDir "left" 0
-an ffgUpDir "right"
-ac ffgUpDir "top" 0 sep1
-an ffgUpDir "bottom"
-ac btnX "left" 2 ffgUpDir
-an btnX "right"
-ac btnX "top" 0 sep1
-an btnX "bottom"
-ac btnY "left" 2 btnX
-an btnY "right"
-ac btnY "top" 0 sep1
-an btnY "bottom"
-ac btnZ "left" 2 btnY
-an btnZ "right"
-ac btnZ "top" 0 sep1
-an btnZ "bottom"
-af cbAutoDir "left" 20
-af cbAutoDir "right" 0
-ac cbAutoDir "top" 0 ffgUpDir
-an cbAutoDir "bottom"
-af btnOJ "left" 5
-af btnOJ "right" 5
-ac btnOJ "top" 5 cbAutoDir
-an btnOJ "bottom"
-af sepBig "left" 0
-af sepBig "right" 0
-ac sepBig "top" 5 btnOJ
-an sepBig "bottom"
-af ffgTweak "left" 0
-an ffgTweak "right"
-ac ffgTweak "top" 5 sepBig
-an ffgTweak "bottom"
-ac btnZero "left" 2 ffgTweak
-an btnZero "right"
-ac btnZero "top" 5 sepBig
-an btnZero "bottom"
-af btnTweakP "left" 5
-ap btnTweakP "right" 0 49
-ac btnTweakP "top" 5 ffgTweak
-an btnTweakP "bottom"
-ap btnTweakN "left" 0 51
-af btnTweakN "right" 5
-ac btnTweakN "top" 5 ffgTweak
-an btnTweakN "bottom"
-af sep2 "left" 5
-af sep2 "right" 5
-ac sep2 "top" 5 btnTweakP
-an sep2 "bottom"
-af email "left" 0
-af email "right" 0
-ac email "top" 0 sep2
-an email "bottom"
mainForm ;
showWindow cometJointOrientWin;
else // else just pop it up from being minimized again
* cJrientUI() - UI wrapper for starting an orient
global proc cJrientUI()
print ("// cometJointOrient\n");
int $nAimAxis = `radioButtonGrp -q -sl rbgAim` ;
int $nUpAxis = `radioButtonGrp -q -sl rbgUp` ;
float $aimAxis[] = {0,0,0} ;
float $upAxis[] = {0,0,0} ;
float $revAim = 1.0 ;
if (`checkBox -q -v cbRevAim`)
$revAim = -1.0 ;
float $revUp = 1.0 ;
if (`checkBox -q -v cbRevUp`)
$revUp = -1.0 ;
if ($nAimAxis == $nUpAxis)
warning -sl 0 ("The AIM and UP axis are the same! Orientaiton probably won't work!") ;
$aimAxis[ ($nAimAxis-1) ] = $revAim ;
$upAxis[ ($nUpAxis-1) ] = $revUp ;
float $upDir[3] ;
$upDir[0] = `floatFieldGrp -q -v1 ffgUpDir` ;
$upDir[1] = `floatFieldGrp -q -v2 ffgUpDir` ;
$upDir[2] = `floatFieldGrp -q -v3 ffgUpDir` ;
int $doAuto = `checkBox -q -v cbAutoDir` ;
string $joints[] = `ls -type "joint" -sl` ;
// Now do it!
cJrient($joints, $aimAxis, $upAxis, $upDir, $doAuto) ;
// End with same stuff selected!
select -r $joints ;
* cJrient() - The real worker orient proc.
* $joints is array of joints to orient
* $aimAxis = is xyz array of what axis of joint does aim
* $upAxis = is xyz array of what axis of joint does up
* $upDir = what vector to use for up direction?
* $doAuto = If possible will try to guess the up axis otherwise
* it will use prev joint up axis or else world upDir.
global proc cJrient(string $joints[], float $aimAxis[], float $upAxis[],
float $upDir[], int $doAuto)
int $nJnt = size($joints) ;
int $i;
vector $prevUp = <<0,0,0>>;
// Now orient each joint
for ($i=0; $i < $nJnt; ++$i)
// First we need to unparent everything and then store that,
string $childs[] = `listRelatives -children -type "transform" -type "joint" $joints[$i]` ;
if (size($childs) > 0)
$childs = `parent -w $childs` ; // unparent and get NEW names in case they changed...
// Find parent for later in case we need it.
string $parents[] = `listRelatives -parent $joints[$i]` ;
string $parent = $parents[0] ;
// Now if we have a child joint...aim to that.
string $aimTgt="" ;
string $child ;
for ($child in $childs)
if (nodeType($child) == "joint")
$aimTgt = $child ;
break ;
// print ("// DEBUG: JNT="+$joints[$i]+" Parent="+$parent+" AimTgt="+$aimTgt+" //\n") ;
if ($aimTgt != "")
float $upVec[3] = {0,0,0} ;
// First off...if $doAuto is on, we need to guess the cross axis dir.
if ($doAuto)
// Now since the first joint we want to match the second orientation
// we kind of hack the things passed in if it is the first joint
// ie: If the joint doesn't have a parent...OR if the parent it has
// has the "same" position as itself...then we use the "next" joints
// as the up cross calculations
float $posJ[3] = `xform -q -ws -rp $joints[$i]` ;
float $posP[3] = $posJ ;
if ($parent != "")
$posP = `xform -q -ws -rp $parent` ;
float $tol = 0.0001 ; // How close to we consider "same"?
if ($parent == "" || (abs($posJ[0] - $posP[0]) <= $tol && abs($posJ[1] - $posP[1]) <= $tol && abs($posJ[2] - $posP[2]) <= $tol ))
string $aimChilds[] = `listRelatives -children $aimTgt` ;
string $aimChild = "" ;
string $child ;
for ($child in $aimChilds)
$aimChild = $child ;
break ;
$upVec = cJO_getCrossDir($joints[$i], $aimTgt, $aimChild) ;
else
$upVec = cJO_getCrossDir($parent, $joints[$i], $aimTgt) ;
if (!$doAuto || ($upVec[0] == 0.0 && $upVec[1] == 0.0 && $upVec[2] == 0.0))
$upVec = $upDir ; // or else use user set up Dir. if needed
string $aCons[] = `aimConstraint
-aim $aimAxis[0] $aimAxis[1] $aimAxis[2]
-upVector $upAxis[0] $upAxis[1] $upAxis[2]
-worldUpVector $upVec[0] $upVec[1] $upVec[2]
-worldUpType "vector"
-weight 1.0
$aimTgt
$joints[$i]` ;
delete $aCons ;
// Now compare the up we used to the prev one.
vector $curUp = << $upVec[0], $upVec[1], $upVec[2] >> ;
$curUp = unit($curUp) ;
float $dot = $curUp * $prevUp ; // dot product for angle betwen...
$prevUp = << $upVec[0], $upVec[1], $upVec[2] >> ; // store for later
if ($i > 0 && $dot <= 0.0)
// Adjust the rotation axis 180 if it looks like we've flopped the wrong way!
xform -r -os -ra ($aimAxis[0]*180.0) ($aimAxis[1]*180.0) ($aimAxis[2]*180.0) $joints[$i] ;
$prevUp *= -1.0 ;
// And now finish clearing out joint axis...
joint -e -zso $joints[$i] ;
makeIdentity -apply true $joints[$i] ;
else if ($parent != "")
// Otherwise if there is no target, just dup orienation of parent...
string $oCons[] = `orientConstraint
-weight 1.0
$parent
$joints[$i]` ;
delete $oCons ;
// Now that we're done... reparent
parent $childs $joints[$i] ;
* cJO_getCrossDir() - Given three nodes, this gets the cross product of
* the directions from B->A and B->C.
global proc float[] cJO_getCrossDir(string $objA, string $objB, string $objC)
float $cross[3] = {0,0,0} ;
if ($objA == "" || $objB == "" || $objC == "" ||
objExists($objA) != true || objExists($objB) != true || objExists($objC) != true)
return $cross ;
float $posA[3] = `xform -q -ws -rp $objA` ;
float $posB[3] = `xform -q -ws -rp $objB` ;
float $posC[3] = `xform -q -ws -rp $objC` ;
vector $v1 = << $posA[0]-$posB[0], $posA[1]-$posB[1], $posA[2]-$posB[2] >> ;
vector $v2 = << $posC[0]-$posB[0], $posC[1]-$posB[1], $posC[2]-$posB[2] >> ;
vector $vC = $v1 ^ $v2 ; // Do cross product!
$vC = unit($vC) ; // normalize
$cross[0] = $vC.x ;
$cross[1] = $vC.y ;
$cross[2] = $vC.z ;
return $cross ;
* cJO_tweakUI() - UI wrapper for starting a joint tweak
global proc cJO_tweakUI(float $mult)
float $rot[3] ;
$rot[0] = `floatFieldGrp -q -v1 ffgTweak` * $mult ;
$rot[1] = `floatFieldGrp -q -v2 ffgTweak` * $mult ;
$rot[2] = `floatFieldGrp -q -v3 ffgTweak` * $mult ;
// Now do it!
cJO_tweak($joints, $rot) ;
select -r $joints ;
* cJO_tweak() - Tweaks the rotation of a joint the amount specified
* $rot = is xyz array of how much to rotate
global proc cJO_tweak(string $joints[], float $rot[])
int $i;
// Now tweak each joint
xform -r -os -ra $rot[0] $rot[1] $rot[2] $joints[$i] ;
Вот этот скрипт:
// DESCRIPTION:
// automatically.
// REQUIRES:
// Nothing.
// USAGE:
// AUTHORS:
// VERSIONS:
formLayout -e
-af sep0 "left" 0
-af sep0 "right" 0
-af sep0 "top" 0
-an sep0 "bottom"
-af rbgAim "left" 0
-an rbgAim "right"
-an rbgAim "bottom"
-af rbgUp "left" 0
-an rbgUp "right"
-an rbgUp "bottom"
-af sep1 "left" 0
-af sep1 "right" 0
-an sep1 "bottom"
-an btnX "right"
-an btnX "bottom"
-an btnY "right"
-an btnY "bottom"
-an btnZ "right"
-an btnZ "bottom"
-af btnOJ "left" 5
-af btnOJ "right" 5
-an btnOJ "bottom"
-af sepBig "left" 0
-an sepBig "bottom"
-an btnZero "right"
-af sep2 "left" 5
-af sep2 "right" 5
-an sep2 "bottom"
-af email "left" 0
-af email "right" 0
-an email "bottom"
mainForm ;
$revAim = -1.0 ;
$revUp = -1.0 ;
float $upDir[3] ;
// Now do it!
select -r $joints ;
int $i;
string $aimTgt="" ;
string $child ;
$aimTgt = $child ;
break ;
if ($aimTgt != "")
if ($doAuto)
if ($parent != "")
string $child ;
break ;
else
-weight 1.0
$aimTgt
$joints[$i]` ;
delete $aCons ;
$prevUp *= -1.0 ;
-weight 1.0
$parent
$joints[$i]` ;
delete $oCons ;
return $cross ;
$cross[0] = $vC.x ;
$cross[1] = $vC.y ;
$cross[2] = $vC.z ;
return $cross ;
float $rot[3] ;
// Now do it!
select -r $joints ;
int $i;
а что тут непонятного? в общем случае правильная ориентация костей означает очень простую вещь : первая ост - вдоль кости , то есть строго на следующий джоинт. вторая ось в плоскости, которую определяют текущий джоинт, предыдущий и последующий. ну а третья ось перпендикулярна этой плоскости. проблемы начинаются, когда джоинты лежат на одной прямой, или линия джоинтов меняет выпуклость. Причем в большом количествен случаев ориентация вообще не важна...
Вот здесь не понял ("Причем в большом количестве случаев ориентация вообще не важна..."). Дело в том, что везде где не читал, говорят, что для успешной анимации, для предсказуемого управление системой сетапа, нужно придерживаться упорядоченной ориентации осей джоинтов (например: если Х у нас продольное вращение, то Z и Y нужно назначить как оси "сгибания" и "разводки конечностей" в сторону соответственно..И если для ноги мы уже определили и со ориентировали, что Z ,например, у нас отвечает за плоскость сгибания, то руке мы уже не можем назначить для сгибания другую ось (не Z)). Потом, много раз слышал о условии обязательных нулевых значениях "Rotate"? иначе обратная кинематика будет себя вести не предсказуемо....
Пожалуйста, если можно объясните "в чём соль", потому как в голове пока "каша"))
P.S. Кстати, столкнулся с подобной проблемой ненулевых значениях "Rotate" в "Transform Attributes" тазобедренной кости после применения "Pole vector". В конце концов, получилось это исправить, но вот причину, а значит и логику, так и не понял...
вот переориентировал оси джоинтов (см. скрин):
1.ось "Х" -вдоль кости, т.е. это "продольное вращение"
2.ось "Z" -в плоскости, которую определяют текущий джоинт, предыдущий и последующий, т.е. "вращение для сгибания", в данном случае ноги.
3.ось "Y" -перпендикулярна этой плоскости, т.е. "вращение для разведения конечности в стороны"
я не допустил ошибки, всё верно понял/сделал?
когда пытаешься сделать все сразу не читая документации, то бишь без понимания основ, а основываясь на мнении "профи", то в голове образуется изрядная каша. что мы собственно и наблюдаем. с чего вы решили, что без "правильной ориентации джоинтов" простая ик цепочка будет работать некорректно? и в чем именно будет заключаться эта некорректность? и насколько это все важно для ваших задач? осваивать любой предмет нужно постепенно, начиная с самых простых задач, иначе получается, обезьянка за пишущей машинкой: кто-то че-то сказал и давай все дружно фигачить по клавишам. а зачем, почему...
то что вы сейчас делаете - это не изучение рига, это игра в обезьянку за пишущей машинкой. можно я не буду в этом больше участвовать?
P.S.-Спасибо за ссылку. Мастеркласс "Риг с затеями и без"-было полезно и интересно! Спасибо!
Продолжаю читать и мучить джоинты..) Радует, что пока не плюнул и не скачал авториг. Кто-то будет смеяться, но за пару месяцев строя только ноги и ковыряя оси, поле векторы.. узнал и научился тому, что раньше казалось полным ужасом!..)) Да, у меня пока с трудом "сетап коленок" получается, но раньше раздел "Риггинг" для меня вообще тёмной комнатой был..
"Pole vector" прибил вот таким способом (скрин: с помощью curve и кластеров констрейтил локатор к джоинту). Делал по уроку "Digital Tutors - Character Rigging for Production in Maya 2011". Но вот преимущества такого способа или особенности так и не понял. (понимаю английский "со словарём") В чём удобства? Локаторы как оставались на своём месте , так и остаются...
[http://www.youtube.com/watch?v=DB3mSe0p1YE]
