Бразила фотоны Хэлп!"
rehire
Вообщем такая беда.
создаю элементарную сцену с бразиловским источником света (омни)
врубаю в нём фотоны. потом в рендре включаю sky light . везде там галочки ставлю. вот. sky light 0.3 ( довльно низкий) омни сам где-то
0.4. Вот. потом фотоны 70 000 и мощность 5 . в этих пределах вообщем.
И потом кручю мультиплайр в рендере в фотонах.
Всё время при рендринге (бывает в конце процентах на 70, бывает сразу после 100 рендера, бывает на 25 %) вылетает апликэйшн еррор , макса вылетает соответственно. То есть вероятность того, что макса зависнет = 90%. Получается невозможно работать с фотонами.
Что за дела такие? кто-нить вкурсе? Такая беда как и в XP так и в win 2000. Max у меня 5.0 . бразила 1.03 hobotok edition.
Может железо глючит? у меня AMD 2100+ , GeForce 4 tornado.
Так обидно. всё время эта бразила глючит.
Когда фотоны не врубал, то бразил кривлялся, но не так сильно.
То есть за день может пару раз АПЛИКЭЙШН ЕРОР вылетит
при рендере, и то если поставлю 3000*2071 разрешение.
А тут при 320*240.
Хочется с фотонами поработать, а не можется. такая вот беда.
Druzzer Gub
Для начала фотоны без индиректа не работают (такчто будет обидно если картинка все же дорендится а фотонов нет :(
А в твоем случае с ЕГГОГами можно посоветовать пообрубать все плаги, а потом подключая их по одному обнаружить желаемый эффект :) если же дело именно в Бразиле - поставить другую Бразилю (качануть с другого места)
У меня было примерно такое, помогла перезакачка и переустановка...
Да.. Намудрил вот...
