Brazil RS v 1.0.5
Привет всем. Имею версию Бразильского номер 1.0.5. Идет как апдейт к уже существующему. После установки, ругается на отсутствие сервера лицензий. Дело в том, что до этого у меня стояла версия 1.0.0 и в мануале к ней было написанно, что заботливые хакеры грохнули этот сервер к чертям собачим и всё работает без него. Так оно и есть - баботает. Но вот теперь установить 1.0.5 получается нереально, хотя кейген к этой версии поставляется. Есть какие либо мысли у присутствующих???
...а ваще конечно и 0.3 работает нормально .
Вот бы версию 1.2 нарыть :)
в осле лежит ....
Качнул я его ..с уроками. Походу дела ген кривой , не работает :(
Эх... Последний Бразил криво поломанный: 1.0.14
Рендерит только один раз на запуск макса...
1.0.5 и проч - - - НЕ ЛОМАНЫ И КЕЙГЕН НЕ ВОРКАЕТ, т.к. изменили рыбы все там нах.
lexa 3122
А,Я сдесь из осла выкачал 1.0.5, там в коментах люди писали что рабочий,сам еще неставил, он тоже нерабочий?
1) Copy all the plugins to a new Brazil folder in the max plugin directory.
should look something like this, C:/3dsmax5/plugins/Brazil/(all plugins here)
2) Copy the other brazil folders to the max plugins brazil folder.
should look some think like this C:/3dsmax5/plugins/brazil/sfmgr, bin, docs, etc.
3) From command prompt rum the file sfmgr.exe (on your 3dsmax5/plugins/brazil/
sfmgr) to install it you must type sfmgr.exe -install then to start the server
you must tyepe sfmgr.exe -start
4) Once you have started the service, you have to add your computer name to the
brzlic.txt which should be in your 3dsmax5/plugins/brazil/sfmgr folder.
Brazil_r/s_v1.0.0 v10(0&40sw0.232iD6=00'rKyZpb0.aB0nM1uJ`oNJ19F6:%.[0^03m1b]l:`S
-'USnhZ9#sYW0p?zY`sPo?kA#6~xkop=@llKh3qbGD1G&`A@h.,?/V0Ah3Vs3oJ?W=BZ(\O!wA8[*+!
,V)+a&fLQFM
# DO NOT EDIT THE ABOVE LINE!!! It must be the first line in this file.
# comment lines must be preceeded by #
# Optional: The default SplutterFish well-known TCP port is 4222. If you
# want to change it, replace the # in front of SF_PORT with a $ and change
# the number to reflect your chosen port (valid port range is 1024-5000)
SF_PORT yourMachineNamehere 4222
# All machines that connect to the Brazil License Mgr will be
# eligible for all licenses except as OPTIONALLY indicated below
# Optional: List the names of machines that you want
# to limit to workstation licenses only
$WORKSTATIONS_ONLY
# to limit to render node licenses only
$RENDERNODES_ONLY
"notest i deleted the "#" before SF_PORT this enables this line.
# Optional: List the names of machines that you do not want
# dispense licenses to (for instance, you can use this to ensure that
# certain slow machines on your network are never used for rendering)
$DISALLOWED_MACHINES
5) your last and final step!!! create a text document on you max "root" folder
(c:/3dsmax5) name it brzcli.txt and enter the following line $BRZ_LIC_MGR
yourMachineNameHere 4222 and replace "yourMachineNameHere" for your real machine
name save and close this text file. and you should be ready to run Brazil
