Brazil 1.2.21 XobotEdition
Тема в разделе "Brazil", создана пользователем -, 13 фев 2004.
Модераторы: Moderator.
    oblom3d.fpn.hu/BRR/Brazil 1.2.21_XobotEdition_V1.rar
    6mb
    дока и плаги под макс 5/6
    енджой :)
    З.Ы. Все делает само (в принципе даже перегружацца не надо (это для людей, которые понимают, что такое сервис и лазяют по папкам инсталированных плагофф :) ))
    Forbidden
    You don't have permission to access
    /oblom3d/BRR/Brazil 1.2.21_XobotEdition_V1.rar
    on this server.
    В чем дело !!!!!!!!!
    Хе-х :)) В пору делать новую тему! Как запустить Brazil1.2.21 ^)) Столькнулся с тем же :)
    2000 обращений.... Чего ж ты хошь. Удалили. но я опять восстановил :)
    Вот и оно!!! =) Спасибо Поль!
    SplutterFish: Brazil r/s license error - Render Halted
    Unable to acquire a WORKSTATION license
    Error Details:
    BCASTTIMEOUT:
    Received an invalid response from SplutterFish NetMgr to license req
    Host Info:
    Brazil r/s V1.2.21
    3ds max 6000.13.0.3328
    Это что и как с этим борятся???
    Add new hardware -> Microsoft Loopback Adapter
    затем следуй инструкцией ...
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ТБЕ О ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ ОБЛОМОВ!!!!
    БОЛЬШОЙ СЕНЬКС ОТ ВСЕГО 3Д СООБЩЕСТВА!!!!!!
  9. Guest
    Чота ни фига, сделал то, что BOB сказал тоже самое, как и у Mumrika. Что дальше?
  10. Guest
    Народ ну правда , подскажите что делать! небудьте сильно умными))))))))))))))
    такая же беда
    Error Details:
    BCASTTIMEOUT:
    Host Info:
    Brazil r/s V1.2.21
    ??????????? как быть????
  11. Guest
    Промахнулся ответом :)
  12. Guest
    короче вроде я чего то понял))))))))))))))))) в корневом каталоге макса в папке с бразилом надо найти файл сервиса и запустить у меня вроде пашет
  13. Guest
    Получилось ли у кого-нибудь установить бразил на машины в одной локальной сети? У меня на одну стал, а на остальные.... этот процесс sfmgr.exe при установке на соседних компах начинает базарить с первой машиной через TCP и UDP, а потом выдаёт ошибку лицензии.
  14. Vica Malinovskaya
    Vica Malinovskaya Активный участник
    почему этот парасенок Brazil 1.2.21 выдает мне ошибку когда я пытаюсь его выбрать в качестве рендера. Что делать то, хотела насладится всеми прелестями, ан-нет не получается.
    Error Details:
    RECVERR:
    Network timeout receiving license request SplutterFish NetMgr
    Host Info:
    Brazil r/s V1.2.21
    3ds max 4200.8.0.2048
  15. Guest
    после инсталяции,
    1. идем C:\3dsmax5\Brazil\Licensing\sfmgr
    2. запускаем sfmgr.exe
    3. запускаем Start_lic_server.bat.
    4. уже в МАХе в окне выбора лицензии (появляется при попытке установить в качестве текущего рендера Бразил) выбрать локальную лицензию.
    и/или перезагрузиться =))
    Это инструкция с форума 3dсenter, я сделал, у меня все заработало супер, только еще одна тонкость: после того как все поставили и все заработало там в окошках материалы светятся как NOT SUPPORTED, чтоб все было нормально надо в окошке выбора рендеров снть lock с рендерера в окне материалов и поставить просто сканлайн: он нормально отображает бразильские материалы
  16. Guest
    В упор не могу обнаружить :(
  17. Guest
    Ну вы блин даете.... Этот батник я вставил, чтоб просто был. Достаточно просто перегрузицца и все встанет само. Этот батник просто для тех, кто не хочет лезть в панель управления и т.д. и вручную стартовать сервис (! только для сбережиния времени и для тех, кто не хочет перегружацца !)......
  18. Guest
    А все равно не работает. На работе - работает, дома - ни в какую.
  19. Guest
    В корне маса есть файлик бразиля brzcli.txt . В нем есть такая строка $BRZ_LIC_MGR name 4222
    где name имя компьютера
    смотреть имя можна по адресу Свойтва системы\сетевая идентификация\
    поменяй имя на свое и все ОК
  20. Guest
    Для тех кто не догадался прочесть Licensing
