Bpy ui
ilalexey
Где найти информацию(более менее полную) по объектам интерфейса?
Типа:
".prop" - это "картинка такая"
".label" - это "картинка такая" ..
В общем, как раньше было.
Типа, как тут , хотя бы.
Не могу найти нужное нигде(в понятной для меня форме)
..чтобы с картинками).
Blender 2.7+
ilalexey
Неужели сайт настолько заморожен? ..пичалька. Вроде не многого спросил.
Спрошу ещё раз (без надежды) - как в локальном ".label" менять размер шрифта?
..или питонщиков тут нет вовсе?
ilalexey
И первое и второе конечно-же видел. Картинок нет не одной.
Вот как обычный смертный может понять что такое operator_menu_enum, к примеру.
nemyax
Ну как. Методом проб и ошибок =)
Судя по всему, operator_menu_enum позволяет комбинировать и переоформлять разные менюшки.
ilalexey
вот и я о том же - "судя по всему"
operator понятно, enum понятно, а всё вместе - хз.
Куда быстрее процесс двигался, если бы выбрал картинку нужную - ага, это оно, вызывается так-то..
nemyax
Видимо никак. В документации размер шрифта не оттопырен. И я лично не видел в блендере увеличенных шрифтов. Можешь вставить картинку с большими буковками.
ilalexey
В этом и загвоздка. Должно быть три окошка с "прыгающими" циферками координат.
В принципе, циферки можно во вьюпорт кинуть, но там их тоже нужно как-то увеличить.
п.с.: собственно это моя давняя бредовая мысль, которую иногда вспоминаю.
nemyax
ilalexey
Весьма странно. Хотя да, первая ссылка на апи 2.74
Во дела.. В нынешнюю раздачу bge не вкладывают..
..у меня не запустился.
установлен блендер чистый. где искать модули хз(по быстрому не нашел).
nemyax
Что такое раздача и что такое модули? Блендер из архива или из инсталлятора? У меня из архива, и бге в нём есть. Кстати, бге тут при чём?
ilalexey
раздача=блендер. модуль=то что подтягивается "импортом".
У меня из инсталлера. Сейчас архив скачаю.
"Кстати, бге тут при чём?" - Без понятия. В примере так написано: "from bge import render"
Не прошел номер. С blf и bgl всё в порядке, а bge пишет:
>>> import bge
Traceback (most recent call last):
File "<blender_console>", line 1, in <module>
ImportError: No module named 'bge'
nemyax
#17
Хех, ты прав. Модуля действительно нету. Но сам-то BGE есть, я про него писал =)
ilalexey
может он у тебя где-то в путях числится. ..собственно в этой задаче он и не нужет вроде. Хотя расстраивает его отсутствие.
Ковыряю сейчас файл space_view3d_panel_measure.py - пока не увидел где размер менять
.. о, увидел - blf.size(0, 12, 72) # Prevent font size to randomly change.
