boujou расстояние камеры до объекта?
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Михаил Куркубет, 18 апр 2003.
  1. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    При трэкинге сиквенса в боуджоу и последующем экспорте камеры в макс, получается слишком маленькой расстояние от камеры до "объектов", то бишь до поинтов по движению которых и строятся ключи анимации для камеры. На реальной съемке расстояние от камеры до объектов несколько метров, а здесь получается несколько сантиметров. В результате объект который пытаюсь внедрить в 2d настолько близко к камере, что не влазит в кадр и десятая его часть.Как эту фигню победить? В боуджоу перерыл все настройки камеры, но результат тотже. Где собака порылась? Где эта чудо крутилка? Маштабировать объект нельзя.
    Скалируй сцену при экспорте скррипта в Макс. Примерно в 10 раз. Для экспорта в АфтерЭффект - то-же самое.
    лучше скалировать прямо в максе, только сначала всю ботву скриптовую сгруппировать надо, сенкс Барсуку ))
    Я предпочитаю после импорта скрипта иметь в Максе сцену, в которой манипулирую только объектами и светом, и ни в коем случае не вмешиваюсь в настройки камеры и её траекторию.
    Удачи.
