boujou расстояние камеры до объекта?
Немножко не в тот форум.
При трэкинге сиквенса в боуджоу и последующем экспорте камеры в макс, получается слишком маленькой расстояние от камеры до "объектов", то бишь до поинтов по движению которых и строятся ключи анимации для камеры. На реальной съемке расстояние от камеры до объектов несколько метров, а здесь получается несколько сантиметров. В результате объект который пытаюсь внедрить в 2d настолько близко к камере, что не влазит в кадр и десятая его часть.Как эту фигню победить? В боуджоу перерыл все настройки камеры, но результат тотже. Где собака порылась? Где эта чудо крутилка? Маштабировать объект нельзя.
Vasar
При сохранении MAXScripta можно установить масштаб всей сцены ( короче, там где еденичка, правая сторона, поставь сто например ) В общем экчперементируя можно добится нужного размера.
