Boujou не корректное движение камеры
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем ayubu, 10 май 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. ayubu
    ayubu Знаток
    Оттречил секвенцию и камеру в boujou 4 . следующие действия : Track Features > Camera Solve > Export Camera
    экспортировал камеру в МАКС скрипт (ms).
    открываю макс Run Script появилась оттреченая камера с тречеными точками.
    далее я открываю Viewport Background и вставляю нужное виде чтоб совместить его с 3D объектом.
    далее вставляю 3D обект и рендерю все это дело в PNG файлы.
    вроде все получилось но..... движение камеры и движение 3D объекта не совсем совпадают . т.е заметны косяки.
    как с этим бороться?
    и еще если кто знает правильную последовательность треканья камеры в Boujou для 3dsmax прошу расписать и поделиться.
  2. |Shans|
    |Shans| Активный участник
    Ну так надо уже за этим уследить в самом бужу, то есть правильно настроить, выбрать нужное количество точек, маски, поставить несколько точек вручную.Рекомендую посмотреть видео урок могу кинуть в аську торент если попросиш.
  3. ayubu
    ayubu Знаток
    Кто может киньте скрины настроек и приблизительную инструкцию
  4. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Если бы можно было дать готовые настройки на все случае жизни, само наличие этих настроек в Бужу было бы бессмыссленным. Каждый футадж уникален. Настройки подбираются индивидуально.
    Для начала нужно проверить: проблема до или после экспорта в Макс.
    Если в Бужу подставишь 3Д-объект и он не будет совпадать с видео, значит, просто плохо сделан трекинг.
    Если в Бужу все хорошо, но проблема возникает именно в Максе, значит, что-то произошло при экспорте, но это маловероятно.
    Причин несовпадения может быть много. Например, неправильная частота кадров или неправильно установленные параметры камеры...
    Никто ведь не знает, что за футадж у тебя и в чем выражено несовпадение.
  5. ayubu
    ayubu Знаток
    Проблема в следующем. : в бужу просчет идет нормально и тестовый объект стоит как вкопанный, при экспорте в макс(ms) камеры тоже все нормально. И стоит вставить 3d объект как начинаются проблемы,вроде все двигается нормально и объект как вкопанный, но временами замечаешь как он кое в каких моментах смещается, как с этим бороться. ?
  6. antt0ha
    antt0ha Пользователь сайта
    вот и у меня такая же проблема( тока в бужу 5
  7. Егор Ваганов
    Егор Ваганов Пользователь сайта
    +1 В Бужу (5) все хорошо стоит и оттречено. При экспорте в Макс (11) идет десинхронизация. Точки в максе все дрожат и скачут.
    Frame rate одинаковый. aspect rate проверил. экспортировал как с 1-го кадра, так и с нулевого. Ничего не помогает.
    Вы разобрались с этой проблемой? Помогите...
  8. Сергей Пантюшков
    Сергей Пантюшков Активный участник
    Используйте Run Script - это и есть лекарство
