boujou + MAX
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 20 июн 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Проблема (хотя может это вовсе и не проблема) заключается в том что при экспорте камеры в максовский скрип , дает совет мол: for the correct focal lenght in max set 'render aperture with' to 20.120000 befor running max scrip. Вот собственно вопрос где менять это в максе, или же это можно менять в самой бужуйке?
    render aperture with выставится сам, когда выберешь нужные установки рендера (PAL, PAL D-1 и т.п.). Просто напоминание от трекера.
    Понял спасибо :)
