Boujou импорт камеры в XSI
Milo_dude
делаю обычный трекинг незамысловатого куска видео в boujou. при импорте камеры в xsi нули плавают так, как будто расхождение в несколько кадров.
подскажите пожалуйста на что тут необходимо обращать внимание при трекинге и импорте камеры?
фреймрейт меняю и там, и там. вроде и все настройки камеры тоже учитываю!
возможно есть какой-нибудь граммотный видеоурок по взаимодействию этих двух программ?
заранее благодарен.
MJCinemaker
Такая же проблема, тречил в PFTrack, идете не соответствие при импорте в Softimage. Т.е. камера также "гуляет".
jeson zale
Согласованность частоты кадров:
Убедитесь, что частота кадров, установленная вами в Boujou и XSI, соответствует фактической частоте кадров вашего видеоматериала. Такая согласованность необходима, чтобы избежать расхождений во времени между отслеживаемыми данными камеры и анимацией в XSI.
Соответствующие настройки камеры:
Убедитесь, что настройки камеры в Boujou, такие как фокусное расстояние, размер сенсора и параметры искажения, точно соответствуют реальной камере, используемой для съемки видео. Аналогичным образом введите те же настройки камеры в XSI, чтобы сохранить точность.
Проверьте единицы измерения и масштаб:
Make sure the units used in Boujou and XSI are the same. Inconsistent units of measure can cause problems when importing camera data. Also, make sure the scene scale in XSI matches the actual scale of your footage.
Camera data export:
When exporting camera data from Boujou, use a format that XSI can interpret, such as FBX, or a compatible camera file format.
Coordinate system:
Make sure Boujou and XSI use the same coordinate system. Coordinate system consistency (e.g. Y-up, Z-up) ensures accurate camera movement.
Camera reference frame:
Make sure the key frame (usually the first frame of your frame) in Boujou matches the key frame in XSI. This is essential for correct limo camera data alignment.
Lens distortion:
If your camera has lens distortion, consider it in both Boujou and XSI. Consistently applying distortion correction in both applications is important for accurate tracking.
Camera orientation and translation:
Check again if the initial orientation and camera movement in Boujou and XSI are the same. Any discrepancy between these parameters can lead to discrepancies.
Test shots and verification:
Test your workflow with a short and simple video clip before you start capturing the full frame. This allows you to identify any problems or inaccuracies in the tracking and import process and make the necessary adjustments.
