Ботаника и Альфа.
minsk
Беру дерево от XFrog ставлю в сцену, рендерю, всё нормально.
Перед деревом ставлю примитив Plane, назначаю ему шейдер
в котором на альфа канале лежит чёрно-белая текстура кустика -
имитирую растительность. Рендерю. В местах где сквозь Plane с
альфой должно проглядывать дерево, оно рендерится какбы из точек.
Начинаю играть с настройкой Ray Depth. Проверяю с другими деревьями
Всё по прежнему. Если за Plane с альфой ставлю геометрию с тонкими
линиями (Мелкие ветки) рендерится точками. Какие будут мнения о проблеме?
P.S. Проверил от 7до 9 версии - это не глюк.
Закинь в инет файл (только поменьше :) - люди помогут. А то - на пальцах - очень трудно въехать в чужую проблему. Как говорится: лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.
minsk
Файл сделал. Называется TestTree.rar Размер 472 kb. Куда его можно
выложить?
Пытаюсь понять в чём дело, и не как. Просто без всякой альфы загораживаю
половину дерева планом c назначенной прозрачностью и при рендере получается пол дерева нормально, половина за прозрачным планом из точек.
Ну в или в вебфаил выложи идай нам номер "Я" думаю так даже проще будет
minsk
Создал п.ящик на Рамблере. Положил туда файл.
treetest@rambler.ru
пароль: tree
Может удастся докопаться до истины?
Не понимаю зачем в материале ,где должна быть Альфа,Активирован канал Transparency (решил что это обязательное условие), но поиграв в нём с настройками (поставил Dispersion и Min Samples по 10%) удалось избежать зернистости за планом,
Чиркани потом получилось или нет?
minsk
Просто оказалось, что дело не в альфе, а в проблеме рендера прозрачности
и тонкой геометрии. Поэтому без всяких текстур просто включил прозрачность
плана всё одинаково, как и с альфой. Дисперсию я тоже пытал в разных режимах, но если ты обратил внимание, то при любых установках разница
в отображении верхней и нижней части существенна. К томуже этот файл
у меня на машине рендерится 1сек. При увеличении дисперсии до 10%
время рендера выросло до 19сек. представляешь сколько будет рендерить
целый файл с лесом, причём качество ужасное. Хотелосьбы чтобы кто-то у кого
есть легальная версия попытался получить разъяснения у производителя.
Скачал, поковырял и ничего не понял. Всё нормально у тебя. В опциях рендера отключи сглаживание. В чём проблема-то? А дерево лучше в шопе сажай, или, на худой конец, ставь план с картинкой дерева в альфе.
