боьшое изображение в максе отрендерить нельзя!!!!
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем -, 16 май 2003.
    пень 2.4, гиг. оперативки, максимум разрешения 8600*5435 больше считать ни как не хочет, почему не пойму, кто-нибуть знает как можно исправить положение?
    заранее спасибо.
    а зачем тебе больше?
    у проф. слайдов разрешайка по горизотали чуть больше 4000 пикселов....jmilo wrote:
    Эээ... батенька...!! Не надо...... Это смотря, какой формат слайда!! А хоть и 35mm .... поболя там разрешение будет!
    Да я имел ввиду именно 35 мм. И если тебя не устраивают данные кодаковской исследовательской лаборотории, можешь сканировать и на 10000 dpi, всеравно эффективная разрешающая способность будет не более 4000.
    Только все это ерунда, для большого изображения любого размера достаточно и 8600х5435 с избытком. Мне доводилось делать двенадцатиметровые бигборды и плакаты А0 формата, и вполне хватало. Недумаю что такие вещи ктонибудь будет рассматривать с растояния 40 см. К томуже "отрендеренные" изображения тянутся намного лучше чем фотографии.
    Думаю что мои доводы будут безполезны, и все останутся при своем мнении. Такчто упехов на данном поприще.
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    увеличь swap
  6. Boris Kulagin
    и отключи VFB
    спасибо попробую
    Считай регионами и склеивай в ФотоШопе. Есть к Максу "дизайн экстеншен" - там эта штука (рендер экстримально-больших картинок) раскидывается на сетевой рендер автоматом. Останется только склеить несколько картинок... Если Шоп потянет...
  9. Guest
    А вот я считал сцену на плакат 10000х10000 на Athlon900, 256 ram, 2000mb swp около 13 часов и безо всяких проблем. В сцене были raytrace&sub-surface. Кстати, считалось обычным рендером. Так что можешь выкинуть свой пень, а лучше, подари его мне...
