Борьба за оперативку
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем 2nd_guest, 2 дек 2011.
  1. mgenri
    mgenri Активный участник
    Появился вопрос..
    Есть огромная сцена. несколько камер с разных ракурсов.
    При просчете какого либо ракурса, понятное дело часть обЪектов в камеру не попадают, но в оперативку все равно грузятся..
    Т.е. синема сначала всю сценку загоняет в память и только потом счиатет.. можно ли как нибудь сделать, что бы в просчете учавствовали только те обЪекты, что видны в текущей камере!?
    Если что - исключение обЪектов из рендера\вьюпорта делу не помогает.. в оперативку весь этот мусор всё равно грузится...
    рендер штатный
  2. -=Я=-
    -=Я=- Активный участник
    если это статика , что мешает , руками сцену проредить или порезать
