Boolean
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 6 июл 2002.
    Иногда при выполнении операции Boolean у объектов исчезают face и mesh,
    ПОЧЕМУ!!!! и КАК с этим бороться???
    MAX4
    напиши Поподробнее. Проблемы были во 2-ом MAX, в 4-м пока не встречал.
  3. Palich3D
    Palich3D Мастер
    1. Попробуй чуть посмещать объекты.
    2. Поизменяй кол-во сегментов
    3. Попробуй Split
    При использовании булена выполняй следующие условия:
    1. Перед буленом желательно, что-бы операнды были мешами
    2. При вторичном использовании булена необходимо опять-же перегонять операнды в меш.
    3. Если нужно вычесть из одного сложного объема другой сложный объем, иногда есть смысл разбить элементы по частям и выполнять операцию в несколько приемов.
    Старайся по меньше юзать булен. Есть такой плагин под макса Power Boolean - недавно вышел, он все корректно делает.
  5. Paul SCHULTZ (ROVER)
    Paul SCHULTZ (ROVER) Активный участник
    Такая неприятность для МАХа вообще типична... в какой-то степени с этим можно бороться так: если объект очень сложный (делаешь целую серию булевых операций и\или других модификаторов), то после каждой логической операции превращай булевский А-объект в обычную сетку (Edit\Snapshot) и затем проводи булеву операцию уже с не с булевым объектом, а с только что созданным EditableMesh - этим ты сильно облегчишь работу процессору.
    Такая процедура, конечно, не гарантирует отсутствие булевых ошибок, но здорово снижает их вероятность (да и любой другой модификатор корректнее сработает)... кстати во время сложного (многоступенчатого) булевского конструирования МАХ вообще часто зависает, описанный способ неплохо спасает и от этой напасти.
