Boolean??
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 22 июн 2001.
    (я начинающий, прошу помидоры сразу не кидать)
    вот недавно я с этого форума узнал про такую полезную штуку как боолеан.....
    а вот если мне надо вырезать, а точнее "вымять" из поверхности (например editable patch) какую-то форму.. как это сделать?
    и еще такой вопрос, я вот тут наловчился делать едитабл патчи, но она какие-то глючниые, и порой попадаются ситуации когда ну никак не получается убрать лишний "изгиб"... я пытался делать так:
    сильно понижаю iterelations (или segments... как их там)
    потом convert to editable mesh и meshsmooth... но при этом теряется детализация.... что посоветуете?
    Если тебе конкретно Boolean то:
    выдели нужный объект, далее иди в
    Create>Geometry>Compound Object>Boolean>Pick Operand B-
    кликни по объекту который вырезаешь (объединяешь и др.).
    Поюзай настроики- полезно.
