boolean
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 21 июн 2000.
    есть два шейпа (shape)
    вопрос: если можно их сбулинить- то КАК ?
    А что за шейпы?
    В смысле какие?
    в плане пересекающиеся закрытые курвы :) (closed curves)
    делал через edit->trim(split), но как-то больно коряво
    попроще способ есть ?
    Коряво, в смысле, неудобно или результат не тот ?
    Я делал приблизительно также:
    Включаешь в Object Snap Int(Intersection)
    Соединяешь обе точки пересечения
    Эта линия будет Cutting Object'ом для обеих кривых...
    P.S. Придумаешь способ проще поделись :)
