Boolean operation failed
Axceed
От чего может возникать такая ошибка?? Процессит пару секунд (5) и выдаёт это. Думал что памяти не хватает - нифига.. и половины оперативки не хавает. Фигуры сложные, но не сталько... В чём может быть причина?
Совпадают ребра или грани? - попробуй сдвинуть один из объектов на небольшое расстояние. bad objects? - переделай. Значение Tolerance попробуй - тоже помогает.
Axceed
В том то и дело что ниодна причина из трёх описаных в хэлпе - не катит, нету overlapped surface areas, с нормалями всё в порядке, нету ребёр совпадающих ( двигал повсякому), но в итоге кое-что придумал... вроде получилось... решение из двух булёв.... первый раз делаю чтобы одна из фигур полностью по одной оси покрывала другую - сработало, но теперь надо результат вдоль разрезать пополам - НИ В КАКУЮ! Думает ещё дольше ( секунд 15) - и снова failed :'(....
Знакомо знакомо !) так вот в булиан дифенсе некто всей правды незнает он когда совершает вычитания то перещитывает все поверхности у всех обьектов которые находяться в сцене!!!) и вот думайте кто кому Рабиновичь.....
Попробовать взорвать и после этого резать пополам - возможно, появится одна или несколько bad поверхностей, которые надо будет переделать.
Иногда помогает резать всё по частям - т.е. всё повзрывать и потом резать отдельные части отдельными частями или их объединениями ...
А вообще можно немного потестить на предмет возможности разреза Trim'ом - есть команда "Пересечение объектов" - если получается незамкнутое или же пишет, что не найдено пересечений (даже если они очевидно есть) - трим тоде не проканает ... :(
Тогда только всякое сильное кунг-фу помогает .. ;)
