Boolean и MeshSmooth
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем zx99, 12 фев 2012.
  1. zx99
    zx99 Активный участник
    Добрый день. Назрел такой вопрос хотя мне в работе это не очень надо т.к. сразу хочу сказать, что сам Булеаном не пользуюсь, но тем не менее запал на одну проблему и не пойму как ее решить. Вопрос в том, что если вы уже применили булеан к объекту, вычли к примеру из обычного бокса сферу, что надо сделать потом с мешем чтобы он стал нормально сглаживаться при помощи МешСмуза или уже ничего? Вопрос волнует потому, что ведь визуально сетка выглядит нормально (во всяком случае там где булаен не коснулся), но сглаживаться нормально после него объект не хочет весь. Советы по типу не пользуйтесь булеаном верны,но не принимаются) ситуация если уже так получилось, то что дальше или это глюк булеана с которым ничего не сделаешь? спасибо.
  2. INCUS
    INCUS Знаток
    Делай бульку из плотных объектов. А сверху сделаешь нормальную ретопологию.
  3. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Теоретически надо исправить сетку,убрать n угольники.Но это не рационально в большинстве случаях.
    В общем каждый случай надо смотреть отдельно,к примеру
    у меня получилось без особых проблем.
      323,5 КБ
      136
  4. zx99
    ну а стороны куба то у тебя посмотри какие. еслиб булеана не было они ьы смузились нормально, а так хрень
    upd ну в твоем случае может и не очень нормально т.к. сетка куба уж совсем простая. а ты создай 3*3 куб и примени МешСмуз и создай копию и вычти из какого нибудь угла объекта и на получившееся накинь Меш смуз и ты увидишь что даже не тронутые стороны не смузятся как надо, хотя сетка позволяет
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    чего топтаться на пустом месте? понятно, что н-угольники при сглаживании обязательно дадут коски при сглпаживании (заметные или не очень), понятно, что буль обязательно оставит н-угольники, это не глюк, а нормальное свойство, не хочешь вручную подчищать - не пользуйся буленом, или применяй его после сглаживания
  6. zx99
    нет, уважаемые, окаких н-угольниках идет речь, в частности в данной области обведенной красным. а результаты разные в данных областях.
      75,9 КБ
      134
      31,3 КБ
      136
  7. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Так пойдет?
    Я поставил метод сглаживания Quad Output и изменил smoothing parameters.Косяки вручную исправлять придется.
      301,1 КБ
      135
  8. INCUS
    INCUS Знаток
    Не, я за ретопо хайрезной бульки.
      91,9 КБ
      138
  9. zx99
    ну т.е. фактически нурмс нормально после булей работать не будет даже на нормальных четырехугольниках правильно? А если вам дадут модель конвертированую в Едит.Поли после булеана, то разобраться почему не работает МешСмуз будет не совсем просто(ну в смысле просто если знаешь). На счет хайрезной - это крайний вариант, работать то хочется с лоу.
    з.ы. да quad output как вариант Релакс можно даже на 1 крутить, даже ближе мне кажется к результату.
  10. igorznag
    igorznag Знаток
    Сконвертируйте объект (Boolean, Editable Poly) в Editable Mesh, потом в Editable Poly.
  11. zx99
    отлично. видимо это недоработка все таки максовская, ибо немного глупо как по мне. но работает черт возьми. мое почтение.
