Bonus Tools for Maya 8.5
dark_hero
Никак не получается настроить bonus tools. У меня майя 8.5, скачал с area.autodesk bonus tools, установил по умолчанию и почитал ридмик, и никак не пойму куда что прописывать чтобы майка бонус тулс подхватила?!
Миша Ершов
Модератор форума
Из официальной документации bonus tools:
For All Platforms
1. If you have a userSetup.mel file in your scripts path, open it in a text editor and append the lines from the userSetup.mel supplied with the Bonus Tools.
Т.е. нужно зайти в мои документы/maya/scripts и выполнить вышенаписанную инструкцию.
dark_hero
скопировал usersetup.mel в мои документы/maya/scripts
пробовал, все равно не катит, пишет что :
// Error: Cannot find procedure "bonusToolsMenu". //
dark_hero
на одном хохлятском (со всем уважением к хохлам ) форуме нашел фак по установке бонус туллс, проделал все как сказано кроме:
В комплекте с bonusTools любой версией идёт файлик userSetup.mel. Всё содержимое этого вайла копируйте в такой же файлик который находится здесь : С:\Documents and Settings\ UserName \My Documents\maya\scripts\ ВАЖНО не сотрите там ничего, просто добавьте после всех записей тот кусок который Вы взяли из файла userSetup.mel от bonusTools
- у меня нет такого файла в С:\Documents and Settings\ UserName \My Documents\maya\scripts\
в итоге бонус тулс у меня подключился, но при попытке активации плагина, майка выдает
/ Error: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему.
Миша Ершов
Модератор форума
Скажите, вы bonus tools вообще установили?
Если да, то проверьте правильность пути.
В plug-in мэнеджере появились плагины b-t?
Эта процедура находится здесь:
C:/myv/maya7/bonusTools/scripts/bonusToolsMenu.mel
dark_hero
в общем сделал все как сказано здесь:
Установка Bonus-Tools
1) Распаковываем архив в C:\Documents and Settings\UserName\My Documents\maya\6.0
2) Редактируем в modules>bonustools6.0 строку под // sample windows path
+ bonusTools6.0 6.0 C:\Documents and Settings\UserName\My Documents\maya\6.0\bonusTools6.0
3) Стираем для порядку все остальные строки, кроме вышеприведенной.
Всё что помечено красным цветом нужно заменить на вариант Вашей версии или вашего пользователя например :\Documents and Settings\Вася.Пупкин\My Documents\maya\6.0\bonusTools6.0
Кроме:
проблема в том, что в С:\Documents and Settings\ UserName \My Documents\maya\scripts\ - у меня пусто
в итоге у меня в майке появилось меню бонус туллс, так же в плагин менеджере появились все плагины, но при щелчке по loaded майка выдает
// Error: Приложение не было запущено, поскольку оно некорректно настроено. Повторная установка приложения может решить данную проблему.
Со всем уважением, что делать?!
Миша Ершов
Модератор форума
У меня в 7й майе бонус тулс устанавливается exe setup файлом. После установки остается только добавить файл в userSeup.mel в папке scripts и всё.
Возможно в 6й версии по-другому, почитайте документацию к bonus tools, там есть инструкция по установке. Она находится здесь:
file:///C:/myv/maya7/BonusTools/docs/bonusTools.html
dark_hero
не, ты не совсем правильно меня понял, у меня майка 8.5 бонус туллс с оф сайта скачал, добвил файл usesetup.mel в папку scripts, все появилось только вот плагины не подключаются выдают:
solovjoff
вообще не пойму проблемы, если честно, там файл должен лежать с расширением .msi - запускаешь и все ставится само....
ты качал отсюда?
http://area.autodesk.com/index.php/downloads_plugins/plugins_list/P50/ -- Bonus Tools 8.5 Update
http://area.autodesk.com/index.php/downloads_plugins/plugins_list/P40/ -- Bonus tools for Maya 8.5 (Intel)
dark_hero
как качал - заходишь в майку, нажимаешь help->download bonus tools, тебя переводит на страницы выбора варианта закачки там я выбрал
http://area.autodesk.com/index.php/downloads_plugins/plugin_detail/bonus_tools_for_maya_2008_win32/
скачал пакет и распаковал MayaBonusTools2008.msi , установил, как описывалось выше.
суть в том что, при попытки вкл какой-нить плагин - выдает
solovjoff
ну тогда поставь Maya 2008 (настоятельно рекомендую) - версия 8.5 у меня тоже отчаянно глючила в некоторых местах. я её снес и работал в 8.0 версии...новая Maya 2008 - рулеззз....рекомендую
dark_hero
так что новее, 8.5 или 2008 , и что лучше работает?! И можно ли как-нить в 8.5 все таки настроить?!
Миша Ершов
Модератор форума
Наверное можно. Но у меня на втором компьютере, стареньком duron950, есть похожая проблема с final render'ом. После правильной установки и взлома, плагин просто отказывается подключаться. Но проблема в том, что даже полная переустановка системы и maya не помогают. Файнал всё равно не работает. Времени ломать голову нет, т.к. я этим компьютером не пользуюсь. Но факт остается фактом.
dark_hero
подытоживая все выше сказанное, созрел вопрос - что все таки делать или как с этим жить?! В частности от пакеа bonus tools мне надо было - один плагин import 3ds , что импортировать сцены 3ds со скелетами без потерь суставов. Может есть какой-нить альтернативный способ подкрутить 3ds import? Или же все таки можно как-то настроить бонус туулс?
