бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 (изд. 70)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем tverye, 7 ноя 2013.
  1. tverye
    tverye Активный участник
    Здравствуйте, уважаемые renderru-форумчане! Начинаю wip по постройке в максе этого легендарного захватывающего дух самолета. Идея готовой композиции взлетающий на рассвете Ту-160... на задание, бомбить врага. Хочется создать какое-то таинственно-торжественное настроение.
    Модель буду создавать в свободное от работы время, поэтому видимо неспешно. Это 4-ый раз, когда я пытаюсь сделать этот самолет 1-ый был когда только учился моделить, 2-3 был во время работы в Туполеве)) мне кажется успел немного улучшить свой моделинг, еще в CATIA реальные самолеты и интерьеры помоделил, поэтому хочется попробовать еще раз)
    Начать хочу с такого состояния на рендерах, прошерстить геометрию начинаю с носа и далее детализация.
    Ну и фото самолета.
      393,7 КБ
      213
      373,5 КБ
      351
      307,3 КБ
      180
      462,3 КБ
      173
  2. Мелкий
    Мелкий Активный участник
    Подписываюсь на тему, сам в авиации уже 8ой год, только не забрасывай.
  3. tverye
    буду стараться)
  4. Oleg Gumeniuk
    Oleg Gumeniuk Знаток
    С удовольствием буду следить, тоже его рефы подбирал, но не сложилось.( Красным отметил, пару ребер бы добавить, зачем шестиугольные полигоны нужны? Моделинг бодрый, сетка красивая, пусть будет идеальной)
      395,2 КБ
      164
  5. tverye
    думаю может увести эти линии к носу? подправил форму носа.
    У меня к Вам два вопроса:
    1. Как кто делает острие носа? я думал срезать самое острие, сделать заглушку и по ребру пустить экструд с нулевой высотой. Но при этом группы сглаживания при наложении создают там артефакты. Учащать сетку у самого носа?
    2. хочу раскладку панелей делать швами геометрией, хочу сделать мид или хайполи с высокой детализацией, но обойтись без турбосмуфа, надоел он. Таким образом раскладку закладывать сейчас? выставлять линии по ней или просто катом резать и уводить вершины?
    Похоже раскладка панелей на носу неверная на чертеже... по крайней мере в сравнении с фотками на Павле Таране и Илье Муромце
      443 КБ
      156
      273,2 КБ
      165
  6. tverye
    ап. Продолжаю править носовую часть фюзеляжа. Участил продольную сетку и увел линии у шестиугольников в нос. Обозначил иллюминаторы, обозначил провал на лбу. Удалил нафих нижний наплыв, в котором фотоаппарат или какое-то радиолокационное оборудование, буду его передлывать, все равно он был неправильной формы
      421,4 КБ
      159
      241,6 КБ
      1.138
  7. tverye
    Треугольники у окон норм или лучше увести куда-нить?
      238 КБ
      163
  8. Oleg Gumeniuk
    Отлично так, как есть.
  9. tverye
    Небольшое продвижение вперед, сделал остекление фонаря, немного изменил пропорцию передних иллюминаторов. Прорезал люки. Мятый пока в районе люков и внизу, внизу буду править. В районе люков думаю учащение сетки решит проблему
      442,1 КБ
      166
      531,1 КБ
      170
      272,6 КБ
      150
  10. hsimpson
    hsimpson Знаток
    Должно хорошо получиться.
  11. tverye
    Доброе утро! Продолжаем. Поправил низ носовой части фюзеляжа, убрал вмятину. Зашил место, где был наплыв, буду делать его заново. Продолжение вечером.
      365,7 КБ
      162
      343,8 КБ
      162
  12. tverye
    еще немного. вид снизу. К сожалению пока по времени получается по чуть-чуть моделить, но не тороплюсь, дабы все по уму вышло.
      306,8 КБ
      156
      344,9 КБ
      162
  13. tverye
    порезал швы на нижнем антенне-датчике (поправьте по терминологии если че)... требуется совет, если так все швы делать нормально будет? разводка от скруглений к вершинам нормально? ширина шва 5 мм, глубина 3, нормально или глубже/шире? по авиации кто как делает. Прошу отписаться.Плюс столкнулся с проблемой, если скругление геометрии выполнено равномерной сеткой, то если какой-то полигон порезать вот таким подобным швом, то выходит учащение сетки и соответственно искусственное возвышение... как с этим бороться... шов двигать/поднимать? сетку разрежать? для сравнения выделил полигоны область 1, область 2.
      393,4 КБ
      170
      363,8 КБ
      157
      232,3 КБ
      156
      148,6 КБ
      156
  14. tverye
    и тишина и мертвые с косами)
  15. Lvovich
    Lvovich Активный участник
    Не понятно, что это за деталь, но похоже по сравнению с самолетом - мелочь какая-то.
    Может эти полоски просто на текстуре нарисовать? Да и то, вряд ли пикселей хватит...
  16. tverye
    да я думал всю деталировку сделать геометрией, в том числе подробно остановиться на шасси, механизацию, форсажную камеру. На другом форуме когда-то давно видел маньячно детально проработанный су-27 или миг, оч захотелось так же сделать...
      162,4 КБ
      162
  17. Бубликов
    Бубликов Знаток
    на рендер.ру была эта тема, кстати ты как делаешь корпус, с турбосмусом или группами сглаживания? я как-то 3 года назад пытался делать Б777, так и не понял принцип как правильно делать самолеты. по картинкам смотрю у тебя все ровненьнко и круто выходит, можт поделишься методикой построения? :) можно в личку, можно по скайп.
  18. Oleg Gumeniuk
    Наверное есть смысл так, вывел общую форму, все ровненько, турбосмус с 1 интерацией > Convert Edit Poly, получаешь ровную, более плотную сетку, работаешь с ней, добавляешь более мелкие детали, потом тоже самое, для еще более мелких деталей. Потом опять турбосмус и швы антинурбсом.
  19. tverye
    да я так в прошлой итерации пробовал делать, в итоге после резки по сглаженной сетке устал править места которые мне не нравятся после сглаживания и резки. Сейчас взял за основу сетку перед смуфом и пытаюсь делать сетку без сглаживания с частотой, необходимой для резки более мелких деталей и чтобы не было видно откровенно острых граней, далее группа сглаживания. Таким образом не так давно сделал модельку АНТ-25 (см в вложениях), вроде довольно ровно вышло, правда самолетик поменьше))
    участил горизонтальные линии сетки в районе перехода на центроплан.
      579 КБ
      162
      351,6 КБ
      155
      372,4 КБ
      159
  20. tverye
    В целом как пока выходит написал выше, если есть вопросы, спрашивай)
