Большой Рендеринг =)
z.old.t
Короче, такая проблема.
Надо отрендерить картинку с разрешением 13287x16890 шекселей
Сцена содержит ровно 1 000 000 фэйсов. сложная сцена.
Как это сделать? У меня даже при половинном разрешении рендер обламывается на середине. Пишет ошибку.
Что делать? как быть? памяти доставить? Сколько чего надо? что я не так делабю? ХЕЕЕЛП!
ЗЫ
все выкрутасы по optimize я вытворял.
z.old.t
И ещё.
Забыл сказать, что Мая после вылетона оставила тмп файл на 100 метров, который не помню с каким расширением. Что скажут Гуры? Может можно как то продолжить процесс с того самого места ?
Рендерил в этом.. как его... через командную строчку.
Можно раз 10 выделять зону рендера, а потом в шопе склеить.
Для чего такой размер? Постер на 9 этажей?
Даже тогда такое качество не надо, потому что никто это вблизи разглядывать не будет.
А проще установить такой размер, который реально отрендерится, а в шопе увеличить до того разрешения которое требуют в типографии.
было такое...
вылечил с помощью уменьшения Render tiles в параметрах утилиты render.
в хелпе об этом говорится в главе Rendering Utilities, подраздел Render...
1. Можно рендерить тайлами - см. опции к render.exe.
2. Можно рендерить менталом, благо он поустойчивее будет.
z.old.t
Всем спасибо. Тут открылось следующее.
Короче говоря - тот файл, что отрендерился на 100 метров - открылся фчеком.
Полностью отрендерёная картина только без:
1. антиалайзинга
2. постпроцессовых эффектов (глов там, то сё)
Вооот.
Сейчас пытаюсь отрендерить, увеличив память в 2 раза.
За Тилес спасибы! Не знал!
Еще рендерманом можно попробовать. А вобще можно узнать для чего такой мегапостер? Я что-то не припомню область, где требуются такие разрешения. :)
z.old.t
Область сугубо спесефищеская.
Постоянный заказчик - склонен к гигантизму =)
плюс, не забываем, что 150 дпи.
на окошко баннер.
вот такой:
http://www.cyber.ret.ru/news/?newsid=790
13287x16890 = 224,99 x 286 cm 150 dpi = 642,1 Mb !!!
Это полиграфисты попросили или шеф?
1. Интересно, какой RIP это напечатает?
Большинство загибается уже на 150 Мб.
2. Подобного размера плакаты печатаются обычно со значительно меньшим количеством dpi и с расстояния в 3 шага -- разница уже будет не видна.
А вблизи такие "картинки" никто не рассматривает.
К чему такие геройские напряги для майки да и для машины?
Может проще еще раз уточнить у полиграфистов параметры печати, и смогут ли они вообще такой файл напечатать?
z.old.t
> уже будет не видна.
Не в первый раз уже =) Первый плакат был сделан фотошопом. и весил как раз 600 метров.
200 мегапикселей и миллион полигонов на баночку пепси ! Вот это наш размах ! Так держать зольдат ! :)
z.old.t
на самом деле все полигонцы в молниях. Ну, в лехтрических.
с мильона пришлось посбавить вдвое =)
сама банька с квадом вместе - от силы тыщь 50
а про мегапиксели - говорю же - 150 дпи. @!#$ большой будет =)
#16
Если ты работаешь для полиграфии то из рендеров желательно использовать следующее RenderMan или RealSoft3D
z.old.t
#17
ok спасибо
