Большая публикация
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 8 дек 2003.
Модераторы: Mic Nau
    Помогите, плз кто-нибудь советом - нужно сделать публикацию на 600 страниц
    с картинками там и все такое. Дискового пространства достаточно, компьютер P2,2ГГц, оперативной памяти 1Гб. Вопрос - можно ли сделать это в 5-м кварке одним файлом или надо разбивать на части?
    не советую. Сотни две страниц полноцвета в одном файле видел, но зачем? На себе разве опыты ставят? Хотя с другой стороны интересно, если надумаешь, напиши в форуме, как оно:)
    наверное публикация разбита логически например на главы, вот и разбей на файлы, и собери в book для нумерации, общих стилей и т.п.
    Есть другая крайность, когда каждый материал в журнале или книге бьют на куски по 1-2-3-4 стр, вот это бесит конкретно, а по 20-40-60-80-... это нормально
    Можно. Недавно делал 650 страниц. Комп у меня послабже, проблемы были только при расстановке переносов. Хотя Вадим прав - это извращение.
    Присоединяюсь... не дай бог чего с файлом верстки произойдет, то тогда ты потеряешь ВСЕ!
    так что подумай...стоитли верстать одним файлом
    Делал документы до 912 страниц (с картинульками, правда ч/б). Нормально.
    Конечно, Кварк 4 шустрее с таким объемом справлялся, но и 5 тоже тянет.
    Вот если два таких документа в 5 открыть, то могут быть проблемы. А в 4 и с этим справляется.
    А вообще это вопрос философский - кому как больше нравится. Я, например, люблю все в одном флаконе иметь.
    В одном флаконе - хорошо если до верстки все продуманно...
    А если сверстал и потом иллюстрации допустим вставлять-убирать...
    Весь флакон замучишся отслеживать, тут по главам проще...(ИМХО)
    Кстати заметил, что при загруженных Alap XPertTools Pro 2.01 стабильность Кварка 5.01 на больших документах падает.
    При XPertTools Pro 2.1 еще не пробовал.
Модераторы: Mic Nau
