Большая проблема с перспективой в 3D прогах.
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем Maputo, 29 июл 2010.
  1. Maputo
    Maputo Активный участник
    Раскажу вкратце о проблеме.
    Перспективные преобразования, используемые в приложениях далеки от реальности. Если в мелком масштабе сцен это не слишком заметно, то при работе с большими сценами это уже меня вводит в ступор.
    В прикрепленном изображении пример работы в 3DsMax.
    Так сказать попытка сделать рыбий глаз. Красными линиями показано, что ожидалось в итоге. Сцена состоит из одинаковых продублированных боксов. Угол раскрытия камеры 145 градусов.
    Может кто знает как исправить этот недочет в перспективных преобразованиях? Подскажите плз.
      74,5 КБ
      148
  2. Лопато
    Лопато Пользователь сайта
    Камеру ближе поставь.
  3. Maputo
    Лопато, да куда уж ближе? Дело не в растоянии а в самой перспективе. На любом расстоянии должен быть изгиб линии.
  4. alех
    alех Знаток
    как в максе делать не знаю но можно же это сделать на постобработке. Сама камера этого делать наверно не умеет (хотя хз давно макс в руках не держал), скорее всего нужен шейдер рыбьего глаза который фактически и есть постобработка только внутри так скать зд приложения а не в отдельном софте.
  5. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
  6. Maputo
    Михаил Коровянский, спасибо. удивительно просто)))
    Вопрос с рендером отпал.
    А как быть с камерамапинг и камера трекинг?
  7. Михаил Коровянский
    с мэппингом проблем не вижу особых, поскольку как правило мэпятся изображения\мэйт-пэинты без эффекта "рыбьего глаза", то сначала мэпите обычной камерой, смотрите что всё ок и дальше делаете "рыбий глаз" (РГ).
    по треку: если исходный материал без РГ, то по принципу мэппинга. Трекинг, интегрирование\мэппинг, рендер с РГ.
    если исходник с РГ по умолчанию, то надо знать параметры линзы, чтобы сделать редисторсию изображения и дальше как описывалось.
  8. Maputo
    Рыбий глаз я привел для наглядности. А так при масштабных сценах камератрекинг просто не может совладать с объектами и ставит камеру непонятно куда. А, например, если наносить картинку на поверхность, скажем стена здания - обязательно будут выпуклой текстура посередине.
  9. Михаил Коровянский
    смотря как и какую камеру выставлять.. на моей практике - ни разу с таким не сталкивался.
