BMW 3-series E90 Touring
#21
жду комментариев..т.к все молчат..и видимо все либо плохо либо нормально....сейчас подправляю заднее крыло и дверь багажника....и конечно же задний спойлер...(п.с. сетка и серый рендер сделаныв на разных этвпах....четка позже...)
DMR
#22
свой коммент я уже написал, изменения есть но косяки в тех местах где я писал остались)
#23
ужас...сетка нормально...а накладываю мешсмуз или турбосмуз...и вот такие вот чудеса....передний бампер,отрезан от кузова...)
DMR
#25
зачем чтото убивать тебе же всеравно отделять стекло и бампер...
#27
аппп....
косяки есть..пытаюсь исправить..времени не хватает....
сеточка в большом разрешении....колеса просто так, чтобы пока были....
#28
жду критики...оочень...
сбоку...убрал вмятину....но удалить не могу...т.к тогда край двери не той формы получается....
капот как на фото....там есть совсем небольшой подъем....и еще...швы..которые между капотом, и между дверьми...не широки ли они??
#34
есть проблема....визуализирую объект в вирее.....из освещения в студии только "дефолт лайт"...те. ничего своего не ставил...при этом..при рендере...нет теней...только собственные....кто знает как мне мделать тень...без дополнительных источников света..или может можно настроить светильник только на создание тени....жду помощи...
DMR
#35
хдр попробуй использовать. в моей последней модели нет источников света кроме хдр
Veneetaire
А на что машина тень будет отбрасывать, если под ней ничего нет? :) рисуешь плэйн, ставишь на него машину, и источник света любой. вот те тень.
#37
2 Veneetaire
я не машину....другая модель....протсо дабы не делать отдельную тему(нельзя фотки выкладывать,к сожалению)...пишу здесь...там есть студия....цилиндрическая...все насторил...остался свет...если ставить светильники...получается не то..что я хочу....поэтому рендерю без добавочных источников света...
2 GlobalChaos
спасибо....как смогу..попробую...
#38
блин....
может кто сталкивался...у меня в максе,когда я двигаю объек,при помощь pen view, вместо объектов видны только контейнеры их(параллелепипеды, прямоугольники).....и только посте остановки все станосится нормальным....раньше такого не замечалось....и когда режу плоскисти Сap'ом , появляются синие стрелочки...
как от этого можно избавиться?
