Блюр при просчете анимации
Тема в разделе "Vue", создана пользователем Михаил Коровянский, 1 окт 2009.
Модераторы: Wasteland
  1. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    Всем привет,
    пытаюсь отрендерить анимацию спуска из-за облаков к земле. при этом где можно постарался отключить моушн блюр и добавить его по необходимости на посте. но Вуе один фиг считает всё с блюром, что я пропустил? как отключить блюр?
  2. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Блюр включается по-моему при выборе рендер-пресета Broadcast и выше. Двойной клик на камере -> Motion Blur -> Length 0%
  3. Михаил Коровянский
    в том то и дело что 0%... а смазывается..
  4. Wasteland vip
    Ну так отключи в настройках рендера Enable Motion Blur. В юзер сеттингс
  5. Михаил Коровянский
  6. Wasteland vip
    Не должно размывать тогда)
  7. Михаил Коровянский
    как ни прискорбно, размывает... буду ковырять, что за нечисть такая...
  8. Михаил Коровянский
    вообще ВУЕ как то странно считает, в прогрессе пишет, что рендерит, допустим 8ой кадр... лезу в папку проекта, а там - 3 кадра с глубиной, 7 кадров с альфой и 4 кадра с цветом.. ну и как обычно с блюром, который отключен. может у него алгоритм какой-то хитрый?
  9. Wasteland vip
    Vue вообще очень интересная и капризная прога)
    У тебя блюр от движения камеры или от движения облаков?
  10. Михаил Коровянский
    на камере и в настройках отключен блюр вообще. происходит следущее:
    картинка 01 - вот так выглядит в окне просчета
    картинка 02 - это нулевой кадр, т.е. самый первый, тут уже есть смазанность, но не особо большая, но явно заметная.
    картинка 03 - это первый кадр, тут уже всё напрочь смазано..
    При этом, все кадры в окне просчета идеальны, как на картинке 01.
      414,5 КБ
      101
  11. Wasteland vip
    Я щас с шариком попробовал, блюр от камеры исчезает когда снимаю галочку.
    Ну могу разве что посоветовать не трогать пресет броадкаст и выше, а скинуть до файнал и в юзер сеттингс настроить как нужно
  12. Михаил Коровянский
    спасибо, думаю, стоит попробовать.
  13. Михаил Коровянский
    блин, ничего не выходит, считается с блюром, хоть убейся.. попробую как-нить пересобрать сцену, что ли.. мож в этой глюк какой то, что навряд ли..
  14. Wasteland vip
    А версия последняя стоит? Вообще последняя 7.41 (билд 46408), но только чёрт его знает, где взять этот апдейт. А доступный - 7.2
  15. Михаил Коровянский
    я терзал 7.0.. но уже имею 7.2 и буду апдейтить.. если не поможет, попробую блюр наоборот врубить, но поставить ничтожное значение, типа 0,000001... если получится..
  16. Yurab
    Yurab Активный участник
    В VUE рендерить надо с "максимальными" настройками (User на основе Ultra, но с выключенными Motion blur и Depth of Field, если, конечно, они вам не позарез необходимы). Но самое смешное, что картинку при рендеринге анимации "размазывает" совсем другая вуевая фича - так называемый Multi-frame anti-aliasing, отключите его (в меню Advanced Animation Options) - и на вас снизойдет благодать ;).
    Да, для уменьшения фликеринга еще надо включить фильтрацию текстур, установив параметр Texture Filtering в меню Anti-Aliasing Options в ненулевое значение (рекомендуют 33%, по умолчанию там 0%).
  17. Михаил Коровянский
    to Yurab: спасибо, протестирую.
