Всем доброго. Такая проблема. Делаю покадровую анимацию. Есть два вращающихся ролика. Так вот, блики на них возникают не симметричные. Камера стоит по центру. Ролики-точные копии. В чем загвоздка? (MentalRay, 3DS MAX 2011)
Источник света точно по центру (как и камера). Еще 2 источника-симметрично справа и слева. Но ролики исключены из освещения этих двух источников. Если-бы дело было в ИС и окружении, то на бликах остальных элементов это то же бы сказывалось. На первом кадре анимации-все норм. На 5-ом уже видна разница в бликах...
