если я правильно понял, то необходимо, чтобы расстояние между промежуточными линиями при распространиении их к одной из крайних постепенно уменьшалось. (Так получится сгущение к одной из крайних линий. Сгущение, достигнутое через изменение значения stroke одной из линий, образующих бленд, как я понял, не подходит).
Изменения расстояний между линиями можно достич без бленда, масштабированием.
берется линия, скажем, вертикальная. центр масштабирования ставим левее ее. масштабируем только по ширине (с shift' ом вправо). потом ctrl+d сколько надо. Все это делается с отключенным scale Strokes & effects. Вот. Если нужны какие-то специальные параметры сгущения, то придется порешать уравнений.
