Blend не совсем правильно работает
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Matroskin13, 25 мар 2012.
  1. Matroskin13
    Matroskin13 Активный участник
    Начал текстурить, но что-то не так..
    Материал VrayBlendMtl. Основной слой - текстура, бленд слой для наглядности сделал красным цветом с маской Сellular (которая видна на скриншоте).
    [​IMG]
    Получается такая вот штуковина:
    [​IMG]
    Такое впечатление, что бленд слой не понимает текстурных координат..
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Иногда такое бывает когда не установлен центр трансформаций (Use Selection Center)перед применением модификатора UVW Mapping.Удали "UVW Mapping"(обязательно)потом установи "Use Selection Center" и уже потом "UVW Mapping".
  3. Matroskin13
    Не, дело оказалось не в этом
    Почему то не правильно отображется во вьюпорте сама маска, у Сellular был слишком большой размер
  4. diwian diwian
    Не правильное отображение и может быть следствием не корректной работы модификатора "UVW Mapping" связанного с "Use Selection Center".
  5. Matroskin13
    аа, попробую сменить, спасибо
