Black не Black
При выводе в pdf и последующей распечатке не могу получить 100% черный цвет. Все печатается будто в эконом-режиме. Шрифты, плашки, линии и пр. Color Managment включал и выключал. Не помогает.
В Акробате тоже есть Color Managment попробуй там!
На крайний случай можно попробовать поместить в Corel или Photoshop и там посмотреть!
Пробовал. Вставлял полученный pdf в фотошоп, иллюстратор, кварк.
Это все относится к композитной распечатке (сорри за термин).
Если кому любопытно, то при печати separation (у меня черно-белая верстка) с черным проблем нет. Так же, впрочем, и при печати через Ghostscript. Почему при печати из индезайна напрямую происходит какая-то не поддающаяся регулировке коррекция, которую я отключаю (в настройках самого приложения и дистиллера).
Попробуй еще так.
при экспорте в пдф создай новый стиль пдф прямо в индизине,
там и выберешь нужные тебе параметры Color Management
а лучше сначала в фотошопе создай новый профиль, а потом его в индизине примени.... попробуй у меня так получилось
я перешел на профиль eurostandart со своими настройками растискивания черного цвета,
может быть проблема в этом
а в индизине я профиль отключаю,
а так как при экспорте читаеться профиль каждого из файлов то должен получиться нормальный черный..
