Bitmap Parameters
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем 3Duke, 5 мар 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. 3Duke
    3Duke Знаток
    столкнулся с такой ситуацией, когда текстуришь объект при помощи Очень больших карт или текстурами с анврапом зачастую бывает удобно пользоваться в самой текстуре Bitmap Parameters > Cropping\Placement, там где кнопочка VievImage галочка apply и прочее, чтобы на шарике в материал едиторе отображалась текстура не целиком а какая-то её часть. Только вот если материал наворочен комп текстурами да и ещё в каждом канале этих текстур не одна, то такая настройка материалах сопровождается безконечным лазанием из текстуры в текстуру настраивая этот самый плейсмент, вбиванием координат и тыканьем в галочки, может быть кто-то знает есть ли такой скрипт который применял бы настройки Bitmap parameters на все текстуры наложенные в данном материале?
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Посмотри на scriptspot.com если нет напиши сам и поделись с другими.
  3. 3Duke
    3Duke Знаток
    спасибо за совет, как стану программером так сразуже и напишу ;)
  4. Savin Denis vip
    Все просто, если инструмент нужен для работы и он себя окупает то заказываешь его у "программера" на то они и существуют.
    Если не окупает но очень хочется изучаешь макссрипт и превращаешь свою работу в удовольствие.
    Если просто твоя блажь, то никто за тебя делать не будет.
    PS.
    Если бы это было не возможно не советовал бы.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
    Привет! Вот ради интереса написал небольшой скрипт(BitmapParameters).
    Если вопрос еще актуален, можешь скачать (измени расширение файла с txt на ms).
    Внимание!
    Скрипт не имеет функцию Отмена(Undo).
    Поэтому сделай копию твоей сцены(*.max) перед тем, как использовать этот скрипт.
  6. 3Duke
    3Duke Знаток
    Благодарю. То, что надо.
