bitmap (не ламерский вопрос)
подскажите, пожалуйста как можно наложить на один и тот же обьек несколько растровых текстур как фотошопе слои. Но только чтоб при наложении учитывалась ее прозрачность. Кажется это можно сделать в DeepPaint... Но я его не смог авторизовать. Меня интересует решение этой проблемы стандартными средствами MAX-а.
Да, Composite материал или map. Если исспользуешь map, то в закладке Bitmap Parameters есть возможность ключа по RGB intensity или image Alpha,
чтобы были видны предыдущие слои...
SLiDER
Ты не смог авторизовать плагин или саму прогу. Если плагин то смотри поэтому поводу форум я там по этому поводу писал!!!
BestRegards.
