birail 3+
как работает birail 3, в хелпе только 3 картинки по этому вопросу. обьясните как работает или дайте ссылку на tut
Danil 1937
В окне front создай Nurbs Square и внутри нее создай сколько тебе надо кривых(Snap to curves должен быть включен!!! т.к. концы кривых должны касаться), вруби бираил и выбери сколько тебе надо профильных кривых, затем нажми Enter и выбери 2 реил(направляющие кривые, вдоль которых ты хочешь построить поверхность). Если ты все сделал правильно, то должна получиься поверхность, если не получилась, для начала попробуй нажать 5, если и это не помогло, прочитай снова внимательно и переделай.
Короче говоря birail 3+ замечательный инструмент, для построения сложных поверхностей, т.к. большое колличество профильных кривых, позволяет контролировать форму поверхности с максимальной точностью.
