biped между ключами уносит всторону
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Зуул1447, 27 янв 2013.
  1. Зуул1447
    Зуул1447 Активный участник
    1ключ
    [​IMG]
    2ключ
    [​IMG]
    между ключами улетел biped))))
    [​IMG]
    в чем проблема?
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Загулял на лево.Что тут не понятно.Но если серьёзно иногда так бывает когда "бип" файлы пытаются не совсем корректно редактировать.Бывают и ещё случаи но здесь желательно посмотреть сам файл.
  3. Зуул1447
    Ну да чел загулял )) Конечно не выход , но переделал с нуля )) все пошло норм! мб кто подскажет на будущие....
  4. diwian diwian
    Без самого битого файла будет трудновато.Я просто когда анимировал персонажа через "моушен миксер" на одном блоке(который до этого чуть подредактировал) был такой же артифакт.
  5. Зуул1447
    и что делал? переделовал блок?
  6. diwian diwian
    Просто перезагрузил.Вообще редактирование чужого бипа (по крайней мере для меня) всегда наводило определённую тоску и зуд в разных не приличных местах.Другое дело создавать свой с вполне прогнозируемыми результатами и последствиями хотя и долго.
  7. Зуул1447
    так это и есть свой .bip!
  8. diwian diwian
    Так скинь файл ! Вариантов может быть много в плоть до банальной перезагрузки макса(не путать с переустановкой).Я обычно спрашиваю про версию макса и установленные hotfix(ы).Большинство проблем, ребята из аутодеска стараются относительно оперативно исправить-это я к тому,чтобы сузить круг поиска проблемы.
  9. Зуул1447
    На картинках видно какой макс, а вот что такое hotfix(ы) я не знаю что такое(
    Файл
    Все удалил осталось только проблемка....
    http://megashare.by/download.php?id=1C58CC27
  10. diwian diwian
    hotfix(исправления) с оф.сайта. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ !!!Что толку разбираться если макс ещё "сырой".ВСЕГДА ЧИТАЙ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ!!!
  11. Зуул1447
    Окей. спасибо.
    Еще вопрос, сори что в этой теме может это тоже изза того что нету fixa.
    У меня анимация допустим 500 кадров 30 fps это примерно 16 сек. Ставлю avi uncopresr... Просчет проходит нормально ( все 500 кадров макс просчитал) но чего-то на компе видео сохраняется обрезоное с одним и тем же размером файла 1072m. ? ( может ограничение где-то ставятся?)
  12. diwian diwian
    Запомни эту ссылку (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720#section1)
  13. Зуул1447
    последний вопрос) файлы все качать или только последние hotfixы, update и паки? (всмысле качать ли мне server pack 1 если есть 2 ?
  14. diwian diwian
    Сейчас уже не помню.Вроде SP2 и все исправления после него.Смотри на дату выпуска.
  15. Зуул1447
    Все поставил, спасибо за совет. Уже ради интереса проверил проблему, не исправилось!
    Но потом ее решил) Надо было настроить 1 ключ, ( хз раньше такого не делал для центральной кости, только для костей ступень ног.) Короче в разделе KEY INFO-TCB-поставить на 0 парамметор continuity. Во как.
    p.s. Можно ли увеличить в размерах уже заскининую модель?
  16. diwian diwian
    Не совсем понял насчёт увеличения размеров ?Масштаб имеется в виду?
  17. Зуул1447
    Да да! Когда маштабирую по всем осям, кости увеличиваются, а модель персонажа искажается. Гуглил эту тему, говорят проще удалить всю привязку (модиф. skin) патом уже подогнать размеры и заново заскинить мадель) Неужели нету более простого способа ?
  18. diwian diwian
    А масштабировал где, во вьюпорте(Select and Uniform Scale) или редакторе(Track View-Curve Editor)?Проверить не могу машины заняты.
  19. Зуул1447
    Да во вьюпорте. На счет едитора если чесно не разу не пользоволся(
