без теней
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Игорь Никитин, 19 июл 2010.
  1. Игорь Никитин
    Игорь Никитин Активный участник
    Здравствуйте. Задача изменить форму текстуры средствами макса, для этого я назначаю на план текстуру и изменяю его в двух плоскостях, свет не создаю, но по умолчанию он присутствует в сцене и при визуализации изменяется цвет текстуры. Подскажите пожалуйста, что можно сделать чтобы свет при рендере не менял цвет текстуры, не создавал всякие тени и можно ли его вообще убрать из сцены?
  2. Ferodun
    Ferodun Знаток
    Не совсем понятно что именно ты хочешь... Ты имеешь в виду как убрать источники света по умолчанию? Те, которые светят тогда, когда нет ИС в сцене ?
  3. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    У материала, на котором лежит эта текстура, Self-Illumination ставь 100. Это при условии, что ты в сканлайне работаешь.
  4. Игорь Никитин
    Self-Illumination не помогает , снимок при визуализации все равно становится светлее чем до этого. Может можно как то убрать источники света по умолчанию. Те, которые светят тогда, когда нет ИС в сцене? Вот снимки
      104,9 КБ
      141
      168,4 КБ
      126
  5. Игорь Никитин
    задача в том ,чтобы свет не влиял на яркость и цвет текстуры
  6. Rebate
    Rebate Знаток
    Покрути гамму.
  7. maiden666
    maiden666 Мастер
    поставь ЛЮБОЙ источник света, тогда дефолтный свет исчезнет, а потом убавь его яркость до нуля
  8. Saplus
    Втыкаешь лампочку и просто выключаешь...
  9. Wild_man
    Wild_man Активный участник
    тюкни правую кнопочку мышки на объекте к которому применена терстура , во вкладке object properties выключи галки cast shadows и receive shadows , там кстати много других полезных вещей
