Бесшовный фон. Как сделать?
точно не помню, но если фон создаёшь с помощью стандартного текстуризатора, то направление света задаёшь с лева, вродь как, тогда швов не будет. надо пробовать!
или
Вертикальный и горизонтальный размер (в пикселях) изображения, которое вы "заливаете" текстурой, должен быть кратным 64
Спасибо.
Но как то не уверенно.
Может еще кто расскажит???
Люди подскажите???!!!
Не помню кто мне это подсказывал, но ему спасибо.
Квадратный кусочек будущей текстуры делишь на четыре ровных квадратика.
Потом меняешь их местами по диагонали, то есть правый верхний - вниз налево, нижний левый - вверх направо. И так далее.
После чего аккуратно ретушируешь места получившихся швов, объединяешь все в один слой - и вуаля! Фрагмент бесшовной текстуры готов.
Не...все это клево...но неужто нет плага...который во-первых сам все делает, а во-втрых (как, например в MAX'е текстуры) все сам сглаживает...там, например хитрые алгоритмы сглаживают несиммертричные текстуры.
Короче, что б не мучиться и не резать картинку на 4 части, а потом её двигать, есть: Filter->Other->Offset (Photoshop 7 да и в 6 есть, но путь не помню).
Ну а далее просто математика -> если текстура 512х512 то в offset вписываешь 256 в оба поля,а в поле Undefined Areas ставим точку напротив Wrap Around и всё... далее ручками, а то всем автоматику подавай и чтоб края сглаживал ;))
Дмитрий Кучин
Нашёл супер-пупер легкое решение для создания бесшовного фона из любой картинки, причем все получается качественно и монолитно. Программа называется 20/20. Почитать и скачать можно тут.
