Беспощадная критика
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем С0лист, 15 июл 2015.
  1. С0лист
    С0лист Активный участник
    Всем привет!
    Меня очень сильно зацепила 3D-графика, однозначно хочу поселиться в этой сфере на всю жизнь. Это просто магия ИРЛ и пофиг, что надо сутками просиживать за монитором.
    Ничего серьезного и крутого сделать пока не в состоянии, начал с простого - картинка для браузерной игры в реалистичном стиле. Получилась, как по мне, фигня. Хочу узнать как это можно было сделать лучше.
    Делалось все в майке, примерно 2 дня, часов по 8 в день. Ну и еще примерно пол дня на референсы и концепт.
    Моделинг крайне простой - боксы с фасками. Текстуры на все объекты по 3 штуки: диффуз и сделанные из него рефлект с бампом. Рендер в вирее с глобалкой. Свет: слева-сверху большой рек-лайт и 3 сферы по периметру, чтобы все в тень не проваливалось.
    Металл выглядит просто безобразно, хоть и настраивал как рекомендуют: диффуз почти полностью черный, сильный рефлект с немного размытыми оражениями, IOR больше 20 (я поставил 40). Получилась пластмасса. Чтобы были блики, я так полагаю, надо дополнительно подсвечивать так, чтоб отраженный свет попадал в камеру. Только как этот угол вычислить понятия не имею. Тут я их нарисовал в фш, кроме того, который на топоре.
    Кому не сложно, подскажите, как это все делается правильно и сделал ли я тут вообще хоть что-нибудь нормально. Хочу быстрее выйти на уровень, достаточный для хоть какой-нибудь работы, чтобы можно было переключиться на 3d полноценно. sawmill_final copy.jpg
  2. simon310
    simon310 Знаток
    Отлично что вам нравится 3д! Но вопрос вы задали неопределенный. Пошагово никто не распишет, все нюансы всех этапов. Сразу все хорошо - и моделинг и материалы и рендер - не бывает, потому что не бывает. 3д сложная область, и требует полной отдачи. И быстро в 3д ничего путного не бывает. Благо сейчас тонны уроков в инете по самый разнообразным темам и в разном изложении. Учи не хочу. лет 5-6 назад было очень туго, особенно по майке. Так что дерзайте.
    Вы пишите "Хочу быстрее выйти на уровень, достаточный для хоть какой-нибудь работы"....Ничего утверждать не буду, но по наблюдениям, чтобы стать более-менее пригодным моделером, к примеру, нужно как минимум год продуктивных занятий в нужном направлении часов по 10 в день минимум. Выходные и отпуска, естественно исключены. Тогда есть шанс устроится, само собой на невысокую должность. А дальше годы практики, прокачка, опыт и терпение ПОСТЕПЕННО сделают свое дело. Легко не будет 100%. Успехов!
    AlanFromAlania нравится это.
  3. С0лист
    Спасибо за комментарий. Я понимаю, что в это сфера серьезная и совсем быстро здесь ничего не получится. Это не фотошоп в котором за пару-тройку месяцев уже можно научиться полноценно работать. Просто мне надо как-то зацепиться в сфере графики, чтобы бы не пропасть в офисе или магазине. Самое простое, что мне пришло в голову - это делать вот такие картинки, которые, вроде бы, особо серьезных навыков не требуют и довести их до минимально приемлемого уровня можно достаточно быстро. Плюс, кое-какой визуальный опыт из ретуши у меня есть.
    Вопрос, действительно получился неопределенный, переформулирую: "Что в этом изображении выглядит плохо?". Мне уже подсказали, что нет следов деятельности и нужно как-то разнообразить цвет, потому что картинка скучная и серая. Наверняка, есть и еще ошибки.
  4. simon310
    simon310 Знаток
    Ну если нужны замечания по данной работе, то вот, не обижаться только))...Диспропорция топора, или он мелкий, или колбяк под ним огромный и все это по отношению к двери например. Да, в играх допускается некое утрирование для подчеркивания назначения строения, но все же в меру. Далее...земля...текстура крупновата (сравнивать всегда лучше с основным объектом, в данном случае дом). Вокруг дома обычно текстура иная - подтеки, всякие вкрапления, утрамбованность и прочее. Железо да....проще вам взять нормальный библиотечный мат-л и посмотреть структуру его, и сделать уже свой по принципу....только главное понимание сути главных параметров ( их немного), остальные со временем будут понятны.....Далее, ракурс не самый лучший, поиграйте камерой, постройте кадр композиционно выразительнее...Свет....он просто есть...По сути есть 4 основных типа света - рисующий (дающий основную тень), заполняющий (глобалка или ее заменитель), контровый (для подчеркивания силуэта) и вспомогательные (для бликов и прочего). Конечно не всегда стоит их использовать все, но желательно чтоб они дифференцировались. Это даст объем картинке. Пока просто чернота под бревнами. Ну и моделинг простоват, это как то бросается...Как то так) Успехов!!
    С0лист нравится это.
  5. С0лист
    На что обижаться-то, название темы "Беспощадная критика", можно не стесняться в выражениях :) Я из своей ретушерской работы понял, что критика по принципу: "Взять за загривок и натыкать носом" очень хорошо открывает глаза, прочищает разум и перемещает место вырастания рук в область плеч :) Ошибки уже практически не повторяются после этого.
    Благодарю! Пока займусь исправлением, потом добавлю сюда что получится.
  6. simon310
    simon310 Знаток
    ""добавлю сюда "" - Вот, отлично!!!! У вас есть главное - любовь к CG и стремление. Это очень хороший признак! Насчет того что "за гривок" - вовсе нет, очень неплохое начало. Успехов! Но предупреждаю - просто и быстро не будет!) зато потом)
  7. СергейИзДружковки
    СергейИзДружковки Пользователь сайта
    А мне нравится. Душевный рендер;) Понятное дело, что далеко до идеала.
  8. kuirp
    kuirp Активный участник
    В 3d на сегодня есть немало сфер применения.
    И ответ на вопрос:
    будет звучать по-разному, в зависимости от сферы деятельности.
    Для сферы производства, где важны четкие размеры и соответствие всяким там ГОСТ, модель не годится)
    Для 3д-печати, как я слышал, требуется дополнительная обработка, но не требуется текстур
    Для визуализации...тоже вряд ли - объект больше похож на стилизованный
    Для реалтайма(читай геймдева) чисто внешне выглядит годно.
    Но нужна дополнительная инфа о "внутренностях" модели: кол-во полигонов, текстурных карт, размерность, плотность(dencity) и т. д.
    зависит от конкретной платформы, под которую надо запилить проект, в котором объект будет находиться.
    Для мультиков наверняка тоже сгодится, в зависимости от расстояния камеры до объекта.
    Примерно такой расклад)
  9. AlanFromAlania
    AlanFromAlania Знаток
    прикольно! отлично!!!
  10. AlanFromAlania
  11. dusyasyas
    dusyasyas Пользователь сайта
    на мой взгляд очень здорово! вы просто молодец
  12. Кряква
    Кряква Пользователь сайта
    Мне тоже понравилась работа, вот только одна монолитная крыша в глаза бросается. Какой то бы переход нужен на навес.
