БЭЙК...???
есть ли возможность запечь свой обдж..
поясню.
есть сложный объектик, в масках весь, с опасити моде, весь в разных режимах наложения, и состоит он из кучи такого же добра.. с различной прозрачностью, итд.
необходимо его запечь, превратить в единый объект, как бы растровый..
без прозрачности, но не без прозрачных краев...
ясное дело что это работа шопа...
но мало ли.....
Дык, наложи на этот свой бутерброд эффект Rasterize с нужными параметрами. В результате всё будет выглядеть и выводиться как один растровый объект, но при этом останется возможность редактировать объекты, из которых ты это слепил.
Для работы, чтобы не тормозило, выстави эффекту экранное разрешение, а перед самым выводом увеличишь его до нужной величины.
Или можешь регулировать это глобально, для всего макета сразу — Effect -> Document Raster Effects Settings, при этом проверь, чтобы в настройках эффетов, наложенных на объекты, было установлено (там, где это устанавливается) Use Document Raster Effects Resolution.
да, конечно, я в курсе подобной чтуки,
но вопрос в том ,чтоб это дело стало, в некотором роде,не редактируемым,
для того чтоб я мог взять пробу цвета например, с пересекающихся поверхностей....
эдентичную тому, что я наблюдаю своими глАзами на мониторчике...
итд.
я думаю понятно объяснился...
