Бегущая строка
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Wizard413, 26 мар 2008.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Wizard413
    Wizard413 Активный участник
    Собственно есть бегущая строка (полученная путем изменения позиции текста) на небольшом полупрозрачном фоне. Казалось бы все ничего, но буквы при движении несколько режут глаз. Существуют ли какие-нибудь прогрессивные методы борьбы с этой резкостью? Или какие-нибудь продвинутые методы создания бегущих строк..
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    похоже, я понял о чем ты, но не уверен.. покажи скриншот.
  3. Modigliani
    Modigliani Активный участник
    Может проблемы с полями? В чем конечный материал и на чем ты его смотришь?
  4. Wizard413
    Вот скрин. Конечный вариант на ТВ. :) Кстати там смотрится более-менее, но тем не менее глаз слегка режет, на компе заметно сильнее. Дело в том что при движении буквы отдают эффектом черноты, которая собственно и режет глаз. Хочется добится плавности и гладкости, чтобы читать можно было без усилий.
      63,6 КБ
      125
  5. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Ты про затемненный контур у букв и у плашки?
    Возможно, где-то происходит двойное умножение на альфу.
    Плашка на видео накладывается во Фьюжене или отдельно, в монтажке?
  6. Wizard413
    В Edius'е.
  7. Wizard413
    Я про темный разманный контур вокруг контура букв. Примерно так :)
  8. Modigliani
    Да. Похоже на двойной postmultiply по альфе по описанию. Проверь.
  9. Григорий Чаленко
    Похоже, эдиус делает умножение на альфу. А картинка, которую ты рендеришь из Фьюжена, уже умножена.
    Чтобы сделать картинку не предумноженной, нужно применить ChannelBooleans со следующими установками:
    Operation: Divide
    To Red: Alpha BG
    To Green: Alpha BG
    To Blue: Alpha BG
    To Alpha: Do nothing
    Т.е. картинка просто делится на альфу и цвет в полупрозрачных областях полностью восстанавливается.
    Либо нужно изначально делать цвет сплошным, а альфу править отдельно, не трогая цвет в прозрачных или полупрозрачных областях.
  10. Wizard413
    Спасибо всем! Попробую. :)
