Беда с PS
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем helge, 9 дек 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. helge
    helge Пользователь сайта
    Что в Пижамкере 7, что в Кварке 4 - оджна баааальшая проблема. Отправляю макет на виртуальный Linotronic 530 (Postscript принтер to File), предварительно выставляю размер и ориентацию бумаги, все чин-чинарем. Нужный ps создается, но Дистиллир (и 6 и 7) конвертировать в pdf отказывается и пишет:
    %%[ ProductName: Distiller ]%%
    %%[ exitserver: permanent state may be changed ]%%
    %%[ Error: undefined; OffendingCommand: V ]%%
    Stack:
    2540
    72
    -mark-
    /mysetup
    %%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
    %%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
    И что им всем нужно сказать, кроме обычных русских слов?
    Шрифты - TTF. Как-то так выходит, что моя ХРюшка на PS-шрифты реагирует малость болезненно. Использую Adobe Type Manager Deluxe 4.1.
    Что характерно, раньше выставлял в качестве postscript-принтера Linotronic 630, все было нормально, невзирая на шрифты TTF. А потом что-то "съехало".
    Linotronic 530 - просто последний из перебранных драйверов, уже устал менять-эксериментировать.
  2. sasha62
    sasha62 Пользователь сайта
    XP, насколько я знаю вообще не дружит с АТМ. 530 linotronic кажется поддерживает PS только 1 уровня, поэтому и не генерится PDF. Попробуйте поставить Agfa Avantra 44 или что-то из Creo.
  3. helge
    Спасибо, попробую. Заказ "горит"!
    Вчера скачал Adobe PostScript Printer с сайта Adobe. Поставил PPD с сайта ТАСС (тут в одной теме рекомендовали). PS получился, и PDF получился, но весь в кракозябрах. Понимаю, TTF-ширфты. Но раньше-то получалось! Что за байда! И Дистиллир 7-ой заверещал, как резаный. Пришлось переустанавливать.
    И куды крестьянину податься!
  4. helge
    sasha62 Написал:
    Спасибо, с Agfa 44 вроде получается.
  5. Oleg 17359
    Oleg 17359 Активный участник
    sasha62 Написал:
    Бред.
  6. helge
    Час от часу не легче! Теперь почему-то выходной ps-файл получается только ч\б или grayscale. Опция CMYK в окне настройки печати вообще недоступна (не активизируется). В настройках самого принтера Agfa 44 настроек по цвету не нашел. Может быть, где-нибудь уже были ответы на такие вопросы? Если есть, укажите ссылочку, пожалуйста!
  7. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    В кварке: Utilites - PPD Manager указан ppd нужного принтера?
    А вы собрались цветные пленки выводить? По типу цветных телевизоров - розовый, зеленый и т.п. На Linotronic 530 это получалось?
  9. helge
    PS был нужен для генерации PDF'а. PPD - тот самый, AGFA 44. Что характерно, собрав страничку в Пэйдже, выбрал тот же принтер и его PPD. Результат - PDF в Grayscale.
    А про Linotronics 530 смотрите выше.
    Система - Win XP SP2, Кварк - 4, Рейдж - 7, Acrobat - 7. Шрифты - TTF (и снова - месяц назад все получалось с TTF'ами и Linotronics)
  10. Guest
    Для того чтобы получить композитный PS-файл принтер должен поддерживать PostScript3, иначе никак.
  11. Oleg 17359
    DH Написал:
    > никак.
    Бред.
  12. helge
    А нельзя ли как-то более конструктивно?
    Или это профессиональные тайны?
  13. Guest
    Ставьте при печати адобу пдф - и будут вам цветные пдфы
  14. Oleg 17359
    Попробуйте открыть *.ppd блокнотом и прочитать, что там написано.
    Вот например, Scitex Dolev4Press
    *PPD-Adobe: "4.2"
    *% Adobe Systems PostScript(R) Printer Description File
    *% For Scitex Dolev4Press PS version 4.0
    *% Date: <13/December/1992>
    *% Last Update: <28/March/ 1995>
    *FormatVersion: "4.2"
    *FileVersion: "1.0"
    *LanguageEncoding: ISOLatin1
    *LanguageVersion: English
    *Product: "(Scitex Station)"
    *PSVersion: "(2013.108) 7"
    *ModelName: "Scitex Dolev4Press PS L2"
    *NickName: "Scitex Dolev4Press PS L2"
    *PCFileName: "SXD4PPS1.PPD"
    *% General Information and Defaults ===============
    *FreeVM: "16000000"
    *LanguageLevel: "2"
    *Extensions: FileSystem CMYK
    *ColorDevice: True
    *DefaultColorSpace: CMYK
    Обратите внимание:
    *LanguageLevel: "2"
    *ColorDevice: True
    И *.ps получаются композитные.
    А по поводу кракозябров - смотрите шрифты. И Кварк, и ПМ - не понимают юникода.
  15. helge
    Люди добрые, спасибо на добром слове! В ходе "экскрементов" проявилась еще одна возможность. Ежели тому же принтеру Agfa Avantra 44 подсунуть PPD Acrobat'а 7, то все получается. Причем все на своих местах, цвета в порядке, в PS импортируются TTF-шрифты, даже те,которыми Adobe PDF и InDesign побрезговали. Например, странный шрифт Helios, про который InDesign CS2 и Adobe PDF бурчали, что у шрифта кончился срок лицензирования и потому PDF'ов - фигвам.
  16. Guest
    Зачем же подсовывать? Надо в кварке выбирать и принтер Adobe PDF и ppd Adobe PDF 7.0 только не забыть указать где шрифты стоят, и в Adobe PDF settings указать чтоб посылал все шрифты в принтер, отменить всякие подстановки, и при неудачной попытке внедрения шрифта выбрать warn and continue. А то бывает что из-за одного фонта в пустой рамке вся работа Flushing. Или просто сбойный шрифт можно безболезненно для дизайна заменить в верстке. Ну и лог потом посмотреть как минимум - какие были проблемы.
    А avantra 44 вполне позволяет композитный PS писать, сам пользуюсь. Может у Вас PPD - кривой? Стоит тогда поискать другой, или если что могу выслать.
  17. sasha62
    PPD AGFA Avantra 44-x
  18. helge
    К сожалению, основная моя баталия происходила в PageMaker'е 7. Вот уперся клиент, подавай ему Пэйдж, и всё! PPD Аванты был из стандартного комплекта Винды. И ни в какую не желала эта симпатичная Аванта лепить композитные PS'ы. Всю дорогу выходили только Grayscale, невзирая ни на какие установки. Время поджимало, переверстывать в другой программе уже не получалось.
    Но если кто-нибудь вышлет проверенный PPD, буду весьма признателен.
    e-mail helge66@mail.ru
  19. Guest
    Скачай нормальную PPD отсюда
    http://www.printoffice.ru/port/support/driver/
  20. Guest
    http://www.prepress.ru/1012284/drivers/drivers.htm
    но этот не проверял, а тассовский работает 100%
    Но проще поставить 7-й акробат + дистиллер и пользоваться им.
Модераторы: Mic Nau
