Беда с EPS
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 28 апр 2004.
Модераторы: Mic Nau
    при печать на Дистиллер выдается сообщение, что заверстанные епсы содержат системные шрифты, но там все в кривых и не сгруппировано вроде никак... и один епс вообще в пдфе не отображается, а при открытии этой страницы (там где он должен быть) выдается сообщение, что проблемы с формой, шрифтами или палитрой...
    подскажите, что не так?
  2. Kum
    Kum Активный участник
    EPS из чего, нужны подробности или сам файл. А так, вариантов много.
    Type / FindFont bм если есть то покажет.
    Из AI 10 версии... сохраняю как 8 ю
    Find font ничего не показывает, где они там прописываются понять немогу
    а шрифты содержат букманолдстайл и winCyrillic... я такие вообще
    неиспользую, и почему в одном месте епс вообще не отображается в пдфе?
    рисовано было все в одном документе потом просто порезано на части и пересохранено в разных док-тах.
  6. Kum
    Embed Font отключаешь?
    Да отключаю, да фонты то фиг с ними...
    мне не понятно почему 1 епс вообще не отображается в пдфе, впринципе я из него тиф писнул и заверстал, но странно все это...
    кстати будут они отличаться или не заметно будет?
    Если есть кривые - то eps - то будет отличаться сильно - тиф на 300 точек выводиться а кривые 2400-3200 (зависит от выводящего устройства и установок)
    - сохрани епс в пдф - а потом епс заново - могет помочь
Модераторы: Mic Nau
