бах или фича???????
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 16 ноя 2001.
    Я пытался сделать плавный переход от материала к сетке. Сначала использовал BLEND. Превый материал делаю обыкновеный, второй хотел сделать MIX, в нем сетка и градиент в качестве маски, но как только в камто из SUBmaterial делаю сетку, в сетку превращается все, хотя теоритически так быть не должно. Получилось только с помощью материала MULTI...,
    но граница то резкая. Подскажите как это сделать, может я чего не понимаю, или у меня глюк?
    Заранее благодарен
    а разве в blend материале нельзя задать маску перехода?
    PlayStation.
    Real game is coming !!!
  3. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Ты не понял внутренней сути макса в этой проге без изврата никуда :
    1 Способ
    Cделать сетку в виде маски например в шопе или стандартными
    прцедурными картами или скачав скрипт
    и наложить на Opasity
    2й (и Самый извратный ;)
    Делаеш так :
    Маска - например Gradient Ramp наполовину белый
    1. Накладываеш на свой обьект материал с маской на Opasity
    2. Edit\Clone
    3. на второй обьект накладываеш метериал с вкл сеткой и
    инвертированной маской на Opasity
    Вот и все !! :)
    Спасибо, спасибо, спасибо. Очень помог. А вообще я просто отрендерил две картинки, одну нормальную, а другую сетку, сделал два слоя в шопе и на один из них наложил маску, тоже нормально вышло.
