Тогда еще более огонь)) Говорю как человек который расчесывал и выходила дичь в основном. А вообще реально конвертить скоскульпченную форму в файбермешь. Я у людей видел сначала картинки со скульптом, потом с файбермешем. Описания как это делается так и не нашел. Но может все проще и они скульпт используют как ориентир при расчесывании. Что думаешь об этом?
Батл с Остриком
- Автор темы Острик
Бабуинище. Создал фигуру. Сделал из неё инсертмеш и по одной вручную 2 часа раскладывал по платью. Затем экспортнул в маю и там экструдировал полученный меш без платья и добавил сабдив, чтобы рёбра тоже блестели.
Kuhlhaus. Есть такая функция в збраше. Заполнение объёма любого меша фибермешом, но там идёт именно заполнение, тоесть прога сама выбирает направление кривых. Лучше ручками. Это не сложно. У меня на причёску эту ушло от силы полчаса.
Таким способом удобно делать еще всякие вязанные штуки
Прям секретное тайное знание тут раскрываете. Для меня это как магия.
Насчет трансфера втрибутов юви и вертексов, я тут записывал коротенький видосик на эту тему.
А вот скрипт, что бы развернуть мэш в плоское состояние по юви:
global string $gMainProgressBar;
progressBar -e -bp -ii 1 -st "Preparing for UV Layout Adaptation..." $gMainProgressBar;
//store the currently selected Object;
string $thisSelection[] = `ls -sl`;
string $thisObject = $thisSelection[0];
// convert to UVs
ConvertSelectionToUVs;
//convert to Shell Border
polySelectConstraint -t 0x0010 -w 1 -m 2;
// reset select Constraint
polySelectConstraint -m 0;
//split associated Edges;
polyListComponentConversion -tv;
polySplitVertex;
// reselect all vertices
int $vertexCount[] = `polyEvaluate -v $thisObject`;
select -r ($thisObject + ".vtx[0:" + $vertexCount[0] + "]");
string $vertices[] = `ls -sl -fl`;
// set scale multiplier here
float $multiplier = 10;
string $vertex;
progressBar -e -bp -ii 1 -st "Adapting to UV layout" -max `size($vertices)` $gMainProgressBar;
for ($vertex in $vertices) {
if(`progressBar -q -ic $gMainProgressBar`) { break; }
progressBar -e -step 1 $gMainProgressBar;
$uv = `polyListComponentConversion -tuv $vertex`;
float $pos[] = `polyEditUV -q -vValue $uv`;
$pos[0] *= $multiplier;
$pos[1] *= $multiplier;
xform -ws -a -t $pos[0] $pos[1] 0.0 $vertex;
progressBar -e -ep $gMainProgressBar;
// merge vertices after remapping. Depening on geometry and UV Layout, may create non-manifold geometry.
polyMergeVertex -d 0.001 -ch 1 -tx 0 $thisObject;
// convert to UVs
polySplitVertex;
string $vertex;
Еще можно было бахнуть развёртку и в майке развернуть мэш в плоское состояние с учётом uv и раскопировать блёстки уже на плоском мэше и "приврапить" их, что б изгибались по форме. Потом через трансфер атрибут, трансфернуть вертексы плоской конструкции с учётом юви, указав оригинальный мэш платья.
