Batch render и Texture to geometry, показывают ошибку
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Makadebinesi, 2 июл 2013.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Makadebinesi
    Makadebinesi Активный участник
    Здравствуйте, недавно начал учить Maya версии 2013, и попробовал отрендерить несколько кадров для анимации при помощи Batch render, но ничего не выходит так высскакивает ошибка - // Error: line 1: Could not create command port: Артём-HP:7835 (name is encodable).
    Также при конвертации Texture to geometry выскакивает:
    // Error: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2014/scripts/others/performTextureToGeom.mel line 826: You must specify an input texture file.
    Как можно ошибку исправить?
  2. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    убить русские буквы в имени компа.
  3. Makadebinesi
    Спасибо, помогло с Batch render, а с Texture to geometry не помогло
  4. Skif vip
    попробуй другой формат текстуры.
  5. Владимир Забелин
    Владимир Забелин Активный участник
    не указывать текстуру можно любого формата....
  6. Makadebinesi
    Я два пробовал Jpeg и Gif, всё с тем же результатом, делал по этому уроку http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=1831
    а этот комментарий я не понял
  7. Владимир Забелин
    а чего тут не понимать? Вам же на чистом английском языке написали, что у вас не определен файл текстуры:
    ...You must specify an input texture file.
  8. Makadebinesi
    Объясните пожалуйста, что значит "не определён файл текстуры"?
    Просто я и в разные папки текстуру сохранял(включая ту из которой майя по стандарту берёт текстуры), пробовал и Jpeg и Gif. А ошибка всё та же.
